PROBLEM z uruchomieniem silnika
Mam problem z uruchomieniem silnika, objawia się tak, że po przekręceniu kluczyka w pierwszą pozycję (zasilenie zegarów, czujników, kompa, pompy tid.) następuje od razu zapłon silnika, który kręci się wraz z rozrusznikiem.
Po mojemu to elektrowłącznik zwiera, ale ja jestem laik więc mogę się mylić.
Jakie są Wasze diagnozy? i ile taki zabieg czasu i pieniążków pochłonie?
> mylić.
> pochłonie?
Najprawdopodniej słuszna diagnoza. Co do kosztów to trudno mi powiedzieć.
> powiedzieć.
A jak się za to ustrojstwo zabrać?
Wykręcić rozrusznik i najpierw go przeczyścić, później test na aku i zobaczysz co jest grane.
> mylić.
> pochłonie?
Na pewno nie elektrowłącznik , gdyby zwierał to rozrusznik by kręcił non stop , nawet wtedy gdybyś nie przekręcił kluczykiem w stacyjce.
Cewka elektrowłącznika załączana jest bezpośrednio ze stacyjki w momencie kiedy kluczyk jest w pozycji rozruchu.
Jeśli tobie kręci rozrusznik ,kiedy kluczyk masz w pozycji zasilania piktogramów itp. to po prostu masz zwarcie w stacyjce lub na przewodach(przewody raczej nie sądzę)
Odkręć kierownice i całą jej obudowe plastikową , masz tam wtyczkę trzy pinową z kablami : gruby brązowy , dwa cienkie pomarańczowe , oraz czerwony również w miarę gruby przewód.
Zwarcie u ciebie występuje w tej części stacyjki i jest pomiędzy kablami pomarańczowy i czerwony.
Stacyjka do wymiany, sprawdź , odłącz przewód czerwony , jeśli nie zakręci rozrusznik to od razu możesz jechać do sklepu po nową stacyjkę, natomiast jeśli zakręci to do wymiany cły przewód czerwony od stacyjki do rozrusznika.
> mylić.
> pochłonie?
albo zwarcie w stacyjce albo na przewodach idących do niej. w każdym razie zwarty jest obwód wzbudzenia rozrusznika z którymś obwodem po zapłonie (bo są dwa).
pozdr
> pozdr
Obeszło się bez tego. Uszkodzona była kostka stacyjki, która na szczęście jest wymienna. Po miasteczku poruszałem się odpalając samochód kabelkiem rozrusznika - spod maski, po czym kabelek mocowałem tak by nie zwarł do masy.
Zamówiłem kostkę około 11 godz, a na 14 już była. Draństwo kosztowało 65 PLN
Wiem, wiem - mogłem za mniejsze pieniądze kupić całą stacyjkę na Alledrogo, ale nie wiadomo jaki byłby stan kostki, a i w przeciągu jednego dnia nie udało by się jej dostarczyć.
