raptem duze spalanie / dolot
Witam. mam astre 1.6 8V i zawsze palial 10 - 10,5 litra a teraz chleje minimum 12 do 14 !! stacje gazowe te same, trasy te same, styl jazdy taki sam. Filtr gazu i powietrza nowy, nowe swiece (myslalem ze to wina swiec i wsadzielm stare ale to samo) regulacja w 2 roznych punktach ta sama i ciagle to samo. Gazownik powiedzial ze jak sei wiatrak wlacza to poiwietrze wdmuchuje do filtra i troche zmienilem dolot ale ciagle to samo. Raz sie zdazylo ze spalil 10,5 sam z siebie ale potem znowu duze spalanie. Dziennie robie po 300 km wiec te 2 litry na 100 KM to sporawo oslabiony.gif
Ma ktos moze jakis pomysl ? Co to moze byc ? Co sprawdzic ?
Może zacznij od sprawdzenia mieszanki - czy bogato? - zmierz na sondzie. Będziesz wiedział czy to sprawa instalki, można coś podregulować.
Sprawdź samą sonde - moze pada bo takie objawy to typówka dla sondy. Jednak jak gazownicy regulowali to powinni to wyłapać. Nie zaszkodzi sprawdzić - forum astry - jest w archiwum sporo o sondzie.
Tym dolotem to gazownik chyba pierdoły opowiada, bo jak było dobrze, to co się stało że się zesrało.
Chodziło mu chyba o wdmuch powietrza podczas rozgrzewania silnika (cosik takiego było w asterkach) a nie o sam dolot do filtra który zmieniłeś. To co zmieniłeś to robi się gdy autko gaśnie jak wyrzuci się na luz przy większych prędkości.
Ale ten wdmuch działa b. krótko i to nie powinno mieć wpływu na spalanie.
> spalanie.
Może cosik z kompem?
U mnie komp dawał takie efekty, po odłączeniu sondy spalanie wróciło do normy, zmieniłem na Igen i też koło 10l. Winny jest komp. Sprawdziłem wszystkie połączenia i okazało się że coś sziwnego dzieje się z masą, podpiąłem mase z aku i zobacze co dalej?.
Może i u Ciebie coś z połączeniami?
A jak poza tym autko chodzi?
Może sprawdź co jest na noPB, bo może to sprawa silnika a nie instalki?
Pozdr
autko chodzi na Pb idealnie. nie wiem jak ze spalaniem bo nigdy dlugo nie jezdzilem na Pb od poczatku mialem gaz. regulacje robilem w 2 punktach (dla pewnosci) i za kazdym razem bylo OK i gazownik mowil ze jest wyregulowana. Komputer od Pb nie wywala zadnych bledow. sprobuje wywalic sone i zobacze sie bedzie dziac zlosnik.gif
thx
rozumiem że wystąpił "skok" w spalaniu
skoro wymieniłeś filtr powietrza i gazu to w sumie pozostaje tylko odpowiednia regulacja.
A może jednak troszke mocniej ciśniesz ??
> sporawo
no wlasnie regulacja w 2 roznych punktach i jest git. a jezdze ciagle tak samo, a tak jak mowie ze dzienie krece 300 km wiec nie smigam inaczej.
odpiolem wczoraj krokowca od LPG i o dziwo spalanie spadlo do max 11 l. czyli wrocilo do normy. tylko ciekawe czy mozna tak smigac bez krokowca niewiem.gif ta elektronika jest lipna i stad te szopki. Wczesniej nie dalo sie tej instalacji wyregulowac tzn niby okej ale za 200 km dupa nie trzymal wolnych a teraz jakos sie udalo ok.gif
odłączając "krokowca" zrobiłeś sobie instalacje I generacji
pewnie nawet nie wiesz w jakiej pozycji został "krokowiec"
na Twoim miejscu nie był bym taki pewien poprawności regulacji.
jest też taka możliwość że padł Ci sterownik
> smigam inaczej.
> bez krokowca ta elektronika jest lipna i stad te szopki.
weim ze zrobilem I gen. ale sprawdzilem bez krokowca na analizatorze spalin i mieszanka jest poprawna ok.gif
> mozliwe ze tak jak mowisz padla elektronika.
Ja też podejrzewałem komp. ale okazało się że to chyba słaba masa - znowu wychodzi fachowość gaziarzy.
Podciągnąłem mase z aku i narazie po 200km jest OK, zobaczymy jeszcze na stacji.
A jak na Igen spalanie? U mnie spadło do normalnej granicy 10l-11l w mieście.
Jeeżeli na Igen jest dobrze to posprawdzaj połączenia kompa gazowego. Podłącz się do kostki w kompie LPG jak masz złacze diagnostyczne do niego i zrób pomiary sondy.
U mnie przy podłaczeniu do złacza diagnost. zanikał sygnał sondy po chwili przy pracy na LPG, na noPB sonda pracowała normalnie - przyczyną była chyba słaba masa, przy obciążeniu zanikała.
Poprowadziłem od aku nowy przewód masowy i narazie po 200km jest dobrze, zobacze co będzie przy tankowaniu.
Ale autko nie muli i nie zapala się kontrolka silnika.
Dodam że to nie pierwszy przypadek że przyczyną złej pracy kompa jest dupiane podłaczenie (np masy).
Pozdr
