wspomaganie hamulca..
jak w temacie czy pompa hamulcowa jest taka sama we wszystkich unolotach?? hmm.gif
nie...
na pewno inna jest w turbawkach,
dodatkowo w zwykłych wersjach wpierw montowali pompę o srednic 19,05 mm , a później no nieco wiekszej średnicy.
pozdr
> nie...
> pozdr
> nie...
> pozdr
a dokładniej
we wszystkich wersjach do 1,1 - średnica 19,05
w 1,4 - 1,5 średnica 20,65
a UNO Turbo średnica 22,225
> a dokładniej
A tak z ciekawości, mógłbym założyć taką o większej średnicy? Czy wzrośnie efektywność hamowania?
możesz ale nie wzrośnie a spadnie
zmnijeszy się przełożenie hydrauliczne które równe jest stosunkowi pola powierzchni tłoczków w zacisku, lub cylinderku do pola powierzchni tłoczka w pompie..
innymi słowy im wieksza pompa tym wiekszej siły trzeba użyc, aby uzyskać ten sam efekt hamowania.
pozdr
> pozdr
ja mam z kolei na odwrót, pompa z 1.0 a zaciski UT, czyli przełożenie jest "lepsze" ale czy wystarczy mi skoku pompy?
czasami odczuwam słabość hamulców ale to raczej z powodu daleko posuniętych modyfikacji silnika, w seri to wystarczało
akurat zaciski z Ut mają taka średnicę toczka co w standardowym uniaku.
pozdr
