Witam wszystkich klubowiczów pytanie:)
jaki Sie objawia uszkodzona UPG?? pozdrawiamn
utrata mocy,smalec na korku wlewu oleju,syf w zbiorniczku wyrównawczym układu chłodzenia,ubywanie płynu chłodniczego,kopcenie z rury wydechowej przypominające kopcenie parowozu sick.gif
ufff
hymmm a ja mam całkiem inny objaw po przejechaniu około 30 km i stane w korku temeratura silnika rosnie strasznie do góry a z nawiewu leci zimne powietrze wiatrak sie wlancza uklad odpowietrzony a dalej jest to samo wystarczyc ruszyc i te,meeratura spada i z nawiewu leci zimne powietrze na krótkich odcinkach jest wszytko wporzadku
> wporzadku
a termostat masz dobry???
mam dobry wymieniłem wszytkie rury sa ciepłe na poczatku myslałem ze termostat wiec wymieniłem ale nic nie dało potem wpadłem na genialnyh pomysł wymienilem korek od zbiornika wyrównawczego ale to nie ponmogło a najciekawsze jest to ze płyn mam czysty i olej mam czysty i mocy nie stracił objawy sa tylko po długiej trasie a tak to jest wszytsko wporzadku
jak ci się węże grzeją od razu to termostat masz padnięty i tyle ok.gifzlosnik.gif
wieze sie grzerja jak przekorczy silnik magoiczna temerature około 90 stopni czyli tak jak powinno byc:) wykluczylem wiatrak chlodnice termostat wiec została uszczelka smile.gif
no wlasnie tu problem ze nie zauwazylem wycieku ale moze wyciekac lekko za kolektorem i tam juz nie zobacze w najbardziej mnie to ciekawi czemu pzy nagrzanym silniku z nagrzewnicy leci zimne powietrze a jak rusze jest wszytko dobzre a juz mi sie zdarzyło raz zagotowac płyn
> raz zagotowac płyn
ale znika ci płyn???????
bo jeśli tak,to może lać się przez UPG i tego nie zobavczysz,a co do tego ogrzewania,to grzebałeś coś przy nagrzewnicy???
nic nie grzebałem przy nagrzewnicy stało sie tak jak gaz załozyłem ze zaczeły sie cyrki robic pytałem sie jednego mechanika stwerdził ze moze byc to uszczelka
no wlasnie kurtna nie zauiwazyłem aby mi wyciekał i w tym cały problem
> problem
no wlasnie nie widze róznicy aby ubywało
musiałbym zaznaczyc na noc ile jest i rano sprawdzic to bede miał pewnosc ale na oko nie ubywa
to teraz jedyne co mi do głowy przychodzi,to może nagrzewnica zakamieniona hmm.gifale to bardzo naciągana teza zlosnik.gif
poza tym prawie wszystkim się furaki w korkach grzeją,więc śmigaj do czasu aż objawy będą bardziej czytelne palacz.gif
no chyba tak zrobie a jak sie pogorszy to w tedy bede myslał dalej dzieki za info a jak nie to sie wezme za uszczeloke:) pozdrawiam
ja na ten przykład zrobiłem sobie włącznik na krótko do wentylatora,i jakoś daje rade ok.gif
spoko damy rade :0 a lubie grzebac przy autach:) to nie bedzie problemu dzieki jeszcze raz pozdro 20.GIF
> wporzadku
Jeżeli musisz czesto odpowietrzać układ a on się zapowietrza po pewnym czasie, to najprawdopodobniej upg. Przypomnij sobie, czy nie zdarzyło się po zapaleniu silnika po nocnym postoju, że silnik chwilę szarpał i pracował nierówno- przez pierwsze kilka sekund. No i zobacz, czy węże są miękkie czy napompowane ciśnieniem.
czyli jesli sa weze napąpowane cisniernie to napewno bedzie uszczelka pod glowica a jaki moze byc koszt uszczelkii ale orgninalnej??
ja za wymianę razem ze sprawdzeniem i planowaniem głowicy zapłaciłem coś koło 250zł zlosnik.gif
> wporzadku
mialem tez tak samo , wymienilem upg i jest dobrze ale ceny uszczelki Ci nie podam bo nie pamietam ile placilem za uszczelke
