plus do halogenów
mam pytanie czy mogę sie wpiąść z plusem od halogenów z przekażnika pod plus w światłach mijania??
Do nóżek sterujących podpinasz minus (mase) z przycisku i plus właśnie ze świateł mijania. Możesz też wziąć plus z każdego innego przewodu na którym "napięcie będzie" po przekręceniu kluczyka. Generalnie chodzi o to żebyś nie mógł włączyć ich sobie na postoju i o to, że raczej nikt nie używa świateł przeciwmgielnych bez włączynych mijania.
Pozdro
Witajcież
No nie wiem czy cię dobrze zrozumiałem:
chodzi ci o sterowanie przekażnikiem do halogenów plusem z przekażnika od świateł mijania.
Ja osobiście użyłem do tego plusa z postojówek, bo jak będziesz sterował z świateł mijania to po przełączeniu na światła "długie"
halogeny będą gasły.
Nie wiem czy dokładnie o to ci chodziło
> Witajcież
> "długie"
> Pozdrawiam
Myślę, że koledze chodziło o to by jeden przekaźnik sterował i mijania i halogenami.
Twoja uwaga bardzo słuszna tylko, że kolega pewnie postojówek nie ma na przekaźnikach dlatego najlepiej zrobić dodatkową instalkę dla halogenów z przekaźnikiem.
mi chodzi o to że ja mam przekaznik tylko do halogenów a do mijania mam normalna istalacje i od przekażnika musze plus gdzie podłączyć i zastanawiam się czy pod akumulator czy pod mijania sie wpiąć
> sie wpiąć
Skoro tak to proponuję + sterujący przekaźnikiem podłączyć tak jak kolega wyżej pisał - pod postojówki, będziesz wtedy zapalał halogeny tylko i wyłącznie jak zapalisz przynajmniej światła postojowe i nie będą Ci gasły jak włączysz drogowe ok.gif
światła przeciwmgielne przednie powinny dać sie właczyć przy włączonych światłach postojowych.
Dodatkowo w takim układzie wymagane jest aby dało sie właczyć światło przeciwgielne tylne przy włączonych przeciwmgelnych przednich , mimo że nie są włączone światła mijania.
Swiatło przeciwmgilene tylne powinno gasnąc w momencie właczenia światłe drogowcy , natomiast przednie mogą sie wttedy świecić.
pozdr
> właśnie ze świateł _postojowych_. Możesz też wziąć plus z każdego
> przeciwmgielnych bez włączynych _postojowych_.
> Pozdro
zamiast o światła mijania chodziło mi oczywiście o p.o.s.t.o.j.o.w.e
już wszystko podlączylem i chodzi jeszcze tylko musze sobie okazyjnie gdzies zegary od sx-a albo turbo zakpuić aby kontrolka byla
W zegarach tych zwykłych też jest kontrolka koło kontrolki od drogowych jest wolne gniazdo zielone wystarczy tylko piktogram założyć i wszystko śmiga ja tak robiłem.
> Witam
Witajcież
Jak dokładnie podłączyłeś tą kontrolke (chodzi mi o jej sterowanie ).
Jak już pisałem wyżej do sterowania przekażnika używam + na stałe podłączony z postojówek i masa z przycisku w kabinie.
