Jaki Rozmiar felg i rozstaw śrub w GALAXY z 2002r
Tak jak w temacie.
Chce kupić sobie aluski 17" i nie wiem jaki powinien być rozmiar. głównie chodzi mi o Et i rozstaw śrub gdyz znalazłem sprzeczne dane iż jest 5x112 a drugie źródło 5x108
Dzieki za info
> Tak jak w temacie.
> Dzieki za info
FORD Galaxy wrz 95-cze 00
rozstaw śrub: 5x112
Et: 55
średnica: 15''
szerokość: 6''
otwór centrujący: 57mm
FORD Galaxy lip 00-mar 01
rozstaw śrub: 5x112
Et: 55
średnica: 15''
szerokość: 6''
FORD Galaxy lip 00-
rozstaw śrub: 5x112
Et: 53
średnica: 16''
szerokość: 6''
Jak widzisz wszystkie modele Galaxy mają rozstaw 5x112 ok.gif jedyna różnica to ET przy feldze 16'' wink.gif
Dzienx.
Jeszcze tylko jakbys mi powiedział jak sie na Et przy 17 na 8 cali byłbym w niebo wzięty zeby.GIF
Pozdro
> Dzienx.
> Pozdro
Jutro sprawdze w katalogu bo zostawiłem w warsztacie. Jeśli jest tam podobna opcja to Ci powiem. Obliczyć to nie jest łatwo ponieważ zawsze felga moze za dużo odstawać lub gdzieś obcierać wink.gif
Właśnie, a prawdopodobnie kupię przez allegro więc przymiarka raczej nie wchodzi w grę :/ Także byłbym wdzięczny.
Pozdro
> Pozdro
Przykro mi ale nie mam takiej opcji w katalogu a przeliczania nie zaryzykuje ponieważ zakup takich alu jest dość kosztowny a ja niewidząc auta nie chce aby było na mnie zlosnik.gif
W każdym razie Dzienx może znajdzie sie ktoś jeszcze kto bedzie wiedział.
A może ktoś ma 17" w galaxie i może się pochwalić jakie ET dowalił.
Pozdro
Kliknij <tutaj> To jest konfigurator felg smile.gif Po pierwsze możesz zobaczyć jak Twój fordzik będzie wyglądał na danych felgach a w informacjach technicznych masz podane: ET, szerokość felgi itp.
Czyli dla Twojej wymarzonej konfiguracji : R17 i 8'' szer. - wychodzi et 35 a oponka 225/45 , 235/45 lub 245/40 zlosnik.gif
Pozdro.
> Kliknij To jest konfigurator felg Po pierwsze możesz zobaczyć jak
> Miłej zabawy
> Pozdro.
Choć troszke to dziwne bo właśnie znalazłem juz taki kofigurator i am podaje 48 do nawet 50 :/
> Dzięki
> Sam już nie wiem co o tym myśleć
Nierealne jest, żeby przy ET bliskim 50 wsadzic felge 8 cali wink.gif W 35 bym uwierzył ale nigdy w 50 jak seryjnie przy 6'' ma et 55 - chyba ze ma jeździć tylko na wprost 270751858-jezyk.gifzlosnik.gif
Nawet pod tym linkiem który mi wysłałeś jest 7,5x17 5x112 ET 48 prawie przy każdym modelu.
Podają dwie konfiguracje jedna własnie z ET 45-48 a druga 35.
I co tu o tym myśleć??
Najlepiej jechać do sklepu gdzie sprzedają alu i pościemniać, że chcesz kupić i żeby Ci dobrali ET pod te dane grinser006.gif
Dla mnie jest niemożliwe żebyfelga szersza o dwa cale od seryjnej miała mieć et tylko o 5 jednostek mniejsze spineyes.gif
