Prosze o pomoc - hamulce
Witam, w mojej Marei 96 r z ABS od pewnego czasu mam klopoty z hamulcami. Przypadlosc jest dosc dziwna poniewaz co kilka hamowan wciskam hamulec i samochod tylko zwalnia. Ogolnie zeby auto zaczelo hamowac musze wcisnac hamulec prawie do konca, nie wspomne o zablokowaniu kol gdzie musze sie ladnie zaprzec o fotel. Klocki mam nowe, tarcze tez niczego sobie, tyl wymieniany jakies 30 tys km temu. Problem jest rowniez z ABS, caly czas hamuje jakbym jechal po lodzie, a kontrolka sie nie swieci, mowie o tym poniewaz powiedziano mi ze jak sie kontrolka nie swieci to w zyciu tego nie naprawie. Czy ktos orientuje sie czy pompa hamulcowa jest taka sama w wersji 1,6 i 1,8? Koledzy prosze o pomoc, z gory dziekuje!
może masz zapowietrzone hamulce albo skończyły się one właśnie. Podłączyłes pod kompa auto? moze masz spalona kontrolke od ABS-u (pali się ona po przekręceniu kluczyka?)
czy pompy pasują to sprawdź w eperze ale chyba powinny być takie same jak się niemylę
Odpowietrzane byly z dwa tygodnie temu, bo z poczatku o tym wlasnie pomyslalem. Kontrolka OK, zapala sie i gasnie po kilku sekundach.
a może serwo nie działa?
sprawdź jeszcze tylne hamulce w jakim są stanie
Wydaje mi sie ze serwo dziala, hamulec twardnieje jesli sie go bedzie wciskac przy wylaczonym silniku, Po uruchomieniu zaczyna lzej pracowac. Czy tylne hamulce moga miec taki wplyw ze nie moge zablokowac przodu nawet? frown.gif Musze ten tyl rozebrac.
ktoś kiedys pisał że miał problem z przewodami hamulcowymi elastycznymi, może to one, a może pada właśnie pompa hamulcowa hmm.gif
Czyli pompa moze padac a hamulec niekoniecznie wpadac w podloge? Ciezka sprawa z tym moim autem:( a zrobic to musze..
A zobacz czy ci przypadkiem gdzie plyn nie ucieka.
a abs raczej nic do tego nie ma - no chyba ze ci odbija pedal to tak
sprawdź przewody elastyczne i zmień płyn...
wyczysć tłoczki...
Dzieki Koledzy! smile.gif Plyn napewno mi nie ucieka, wiec zostaje pompa i tylne hamulce.. Po nitce do klebka..
Sprawdź samoregulatory z tyłu, ja tak miałem po wymianie piast z tyłu, dopiero po wymianie samoregulatorów zaczęły mi działać hamulce.
Pozdrawiam BAS
