Problem hamulcy
Mam pytanko odnośnie przednich hamulcow tarczowych w naszych pandach... a konkretnie czy podczas postoju klocki powinny się stykać z tarcza czy powinien być między tymi elementami delikatny luz?
Bo u mnie klocek styka się z tarczą... a podczas kręcenia kołem słychać delikatne tarcie... koła za bardzo się nie grzeją... tylko dosyć często mam dość mocno ciepłe śruby mocujące przednie koła...
Proszę o odpowiedź jak to powinno prawidłowo działać... dodam tylko że panda jest rocznik 2003 i już 3 razy miła czyszczone hamylce i raz zmianę klocków... ostatnio na koniec listopada...
> Witam wszystkich forumowiczów
> delikatny luz?
> koła...
> Pozdrawiam
Jak delikatnie ocieraja to nic sie nie stanie. Gorzej jak jedziesz i popiskuja to wtedy wyczyscic trzeba.
Samochód sam się nie zatrzymuje raczej... tylko wkurzają mnie te gorące śruby od kół... nie chciałbym żeby mi się łożysko usmażyło smile.gif
> No właśnie wymiana klockow była z powodu popiskiwania na trasie
> usmażyło
To cie na nowe klocki naciagli chyba ze juz były sick.gif. Moim zdaniem wystarczyło oczyscic zaciski i je nasmarowac. Ot cała robota jakies 20 minut jedno koło.
> To cie na nowe klocki naciagli chyba ze juz były . Moim zdaniem
No klocki były dobre jeśli patrzeć na grubość okładzin... ale były przegrzane i spękane... ponoć wszystko przeczyścili i nasmarowali... na przeglądzie w listopadzie też były czyszczone hamulce... no i teraz zwróciłem uwagę że delikatnie szurają smile.gif
A jak samochód jest podniesiony na lewarku to ile obrotow powinno zrobić koło jak je swobodnie zakręcimy?
> delikatny luz?
> koła...
> Pozdrawiam
nie powinny sie stykać jeśli sie stykają to oznacza że coś sie chyba zapiekło
> zapiekło
to moze u mnie to samo dlatego misiek czasem nie chce ruszyc?
> pandach... a [zrobilem ciach]
to ze klocki stykaja sie z tarcza to jest jak najbardziej normalny objaw.. a jak sie stykaja to i tra a jak tra to moze byc to slyszalne..
> zapiekło
stykaja sie!!!!! zawsze sie stykaja klocki z tarcza
> delikatny luz?
> koła...
> Pozdrawiam
No przecież tak ma być ! Klocki cały czas delikatnie dotykają tarcz, tylko przy hamowaniu docisk jest mocniejszy, no jakby tam był luz tak jak kolega Sławcio pisze to współczuje takiej jazdy... Ciepłe nawet bardzo śruby np. po jeździe miejskiej to normalny objaw.
> w moim aucie przy hamowaniu
To niech kolega jak najprędzej coś z tym zrobi , bo tam luzu być nie może ! Kiedyś po prostu taki hamulec może nie zadziałać jak trzeba...
> może !
tak a koledze chyba sie tarcze ścierają to klocki co wtedy robią ?
Prosze sprecyzować pytanie , bo nic z tego nie rozumiem.
no jak to kolega widzi w momencie naciśnięcia hamulca klocki sie zaciskają na tarczy po puszczeniu zapewne wracają na swoje pierwotne miejsce (klocki) po pewnym czasie kończą się tarcze jak i klocki wiec nie rozumiem kolegi jak klocki moga cały czas dotykać tarcz???
hmmm jak to co dalej tarczy dotykaja - jest takie cos jak samoregulacja i wlasnie polega to na tym ze klocek caly czas delikatnie jest do tarczy dociskany
> delikatny luz?
> koła...
> Pozdrawiam
Mialem to samo (problemem fabrycznych klockow jest odszktalcanie sie blaszki przyklejonej do klockow i klocki poprostu ne odbijaja) i jedynym wyjsciem byla wymiana klockow na inne dobrej firmy.
Kupilem klocki firmy Ferrodo rodzaj Premium i hamulce jak zyleta i nic nieociera
> dotykać tarcz???
Tam jest tłoczek , który pozwala się cofnąć klockowi tylko na tyle , żeby auto mogło się poruszać. Nie więcej nie mniej. Dlatego dotyk jest non-stop i dlatego hamowanie jest skuteczne. No niestety ma to wady , bo delikatne ścieranie występuje zawsze, ale od tego już są fachowcy w zakładach, żeby odpowiednie materiały na tarcze i klocki dobrać.
a jak na tarczy robi sie rant jak np. w przypadku mojego auta służbowego to powinno trzeć a nic nie trze wiec jak to kolega wytłumaczy skoro według kolegi klocki cały czas trą o tarcze ?
wiec skoro koledze trą klocki o tarcze to powinny sie felgi grzać i to strasznie
One nie trą o tarcze tylko cofają się na tyle, żeby to tarcie było tak minimalne, by auto mogło się poruszać. Z rantami tak samo... Klocek potrafi "wchodzić" pod rant i stąd różne problemy potem ( piszczenie, grzanie itp. ) , ale i z rantami można wiele km zrobić bez dodatkowych skutków ubocznych. Wszystko zalezy od jakości materiałów.
> to strasznie
dla scislosci to tarcie o ktorym mowie czyli to co jest zawsze jest tak minimalne ze praktycznie mozesz je olac mowiac wprost - poprostu nei moze byc sytuacji takiej ze pomiedzy tarcza a klockiem jest przerwa i juz
jezeli podczas jazdy grzeje sie felga to znaczy to tylko tyle ze klocek stoi w zacisku - oczyscic i po klopocie
musi trzec
a rant bedzie po jakims tam pzrebiegu bo tarcza sei wyciera a klocek jego szerokosc jest minimalnie mniejszy niz szerokosc powierzchni tracej tarczy... tak czy siak klocek zawsze musi trzec
> jakości materiałów.
auto od nowości jest nie miało jeszcze przeglądu rant jest na 1mm może nawet 2 na środku tarczy i nic nie trze ani sie niegrzeje wiec jak to kolega wytłumaczy że klocek mi wypadł z kola albo sie przesunął o ponad połowę w stosunku do tarczy?
Coś musiało być żle poskaładane... Gdzieś już słyszałem o tym, że komuś klocek wypadł. Po normalnym założeniu to jest niemożliwe.
ale ja dalej nie rozumiem jak klocek może stać w zacisku skoro klocki pracują tylko na "boki" i jak może klocek trzeć o tarcze nie powodując przy tym hałasu i grzania sie felgi Panowie albo jest przerwa miedzy tarczą albo klocki tra o nią
wada klocka?
albo tak starty ze wypadl z zacisku? przyczyn mzo ebyc sporo - uszkodzony zacisk? trche moze byc przyczyn tego
ja osobiscie czytalem o takich klockach ktore w czasie hamowania sie rozrywaly
przyczyn naprawde moze byc sporo
wiem jedno i powtarzam to po raz kolejny
prawidlowo dzialajacy hamulec tarczowy zapewnei zawsze styk klocka z tarcza hamulcowa -jest to minimalna sila nacisku nie wywolujaca ani jakiegos scieranie tarczy klocka ani nagrzewania (tzn wystepuje to zjawisko ale mozna te czynniki pominac gdyz sa tak znikome w porownaniu z warunkami normalnej pracy hamulcow)
Gdyby tam był luz to dopiero byłby hałas...
> musi trzec
> trzec
ok czyli wynika z tego że jak klocek trze co jest rzeczą naturalna słychać coś tam i felga sie grzeje
szuranie delikatne może być słyszalne (niech kolega posłucha jak zostawi auto na dłuższym postoju gdy jest wilgotno na dworze ) , gorąca felga to już przesada, co najwyżej śruby mogą się nagrzewać.
> musi trzec
> trzec
no nie wiem mam służbową Megankę II w tarczy jest rant na ok. 1-2 mm sprawdzałem nie raz i felgę i śruby czy są gorące i naprawdę nie były dodam tylko że auto posiada ABS
przeciez pisze wyraznie
klocek nie pracuje - pracuje tloczek a klocek tylko przenosi sile nacisku tloczka na tarcze wiec skoro tak idac to klocek pracuje wzdluz osi ruchu tloczka
przerwy miedzy klockeim a tarcza w stanei spoczynku nie ma - i ne iwiem w sumei o co kruszysz kopie nei ma tej przerwy i wystepuje tarcie wydzila si cieplo skoro jest tarcie ale sa to tak znikome ilosci ze mozna je olac i juz
bo nie beda - jezeli tylko mowimy o tym tarciu spoczynkowym to jest ona na tyle znikome ze nei nagrzeje sie tak zestaw by jeszcze sruby i felgi byly cieple
klocek tzre moze byc slychac ale nagrzanei sie feli moze byc tylko po hamowaniu i to nie jakims delikatnym - jezeli teoretycznie jest taka sytuacja:
jedziesz nie uzywasz hamulca i wystepuje tylko tarcie to spoczynkowe zestawu tarcza klocek - nigdy nie bedzi ecieple kolo
jezeli kolo jest cieple to albo stoi klocek w zacisku i tzre przez to za mocno albo dotykales kola po hamowaniu mocnijszym czy po hamowaniach kilku...nastu
wtedy bedzie cieple napewno
ok nie będę sie kłócił skoro klocki dotykają tarczy i nic sie z tym nie dzieje to niech i tak bedzie skromny.gif
wiecej.. tak byc musi!!!! jak tego nie ma to cos jest nie tak i tzreba szybko zagladac wtedy do hamulcow
No koledzy troszke mnie uspokoiliście z tym, że klocek musi się stykać z tarczą... bo jutro mam do pokonania coś około 400km i już się bałem, że mi koła stana w płomieniach smile.gif
W każdym razie podczas jazdy żadnego piszczenia nie słychać... więc myślę że wszystko jest w porządalu... a co do gorących śrub przy kołach to nie mam jak sprawdzić prawidłowości działania bo jak patrzę to zawsze jestem po jeździe w mieście albo musiałem się zatrzymać ze 100km/h smile.gif
Więc mam nadzieję, że macie rację mówiąc o tym styku tarczy i klocka smile.gif
No i jeszcze pytanie z innej beczki czy ktoś wie jakie powinny być prawidłowe opory toczenia auta zbadane na ścieżce diagnostycznej? Bo u mnie jest na przodzie 122 i 142N a z tyłu 112 i 83N
