Dziwny objaw przy dodawaniu gazu ...
Witam wszystkich .... mam taki mały dylemacik ... ostatnio zauważyłem u siebie w ccs dziwny objaw ...gdy rusze jedynka spoko wciskam sprzęgło dwójka puszczam i przy dodawaniu gazu jest taki delikatne "puk" ... taki głuchy odgłos ... niby nic takiego ale z czasem staje się denerwujące ... wydaje mi się że to gdzies z pedału gazu (chociaż ostatnio miałem wymieniane sprzegło i jego też nie wykluczam ... tylko ze po wymianie było wsio ok do tej pory) ... żeby jeszcze sprecyzować dodam że to puknięcie da się wyczuć tz wciskając gaz delikatnie i odejmując ... Jak myślicie co to może być ?? na co rzucić okiem ... coś mogło się poluzować ?? z góry dziękuje za odpowiedzi ...
imho sprawdź poduszki mocowania silnika, jeżeli słychać bardzo blisko, to może być prawdopodobnie ta tylna ok.gif
a jak jeździsz do tyłu to stuka mocniej i cały czas?
jeśli tak to to będzie poducha
u siebie mam takie charakterystyczne cykniecie, po zmianie biegu jak naciskam pedal gazu lub puszczam a obroty sa wyzsze niz 3k
i wlasnie niewiem czy poduchy czy cos innego bo odglos dochodzi z tylu hmm.gifconfused.gif
poduszki raczej nie ... nie dawno były wymienione i wszystko śmigało jak trzeba .... na wstecznym i jedynce ok ... tylko na dwójce i dalej da się wyczuć to delikatne puknięcie które występuje zaraz po delikatnym naciśnięciu pedału gazu ...
