Dmuchawa dziala tylko na 3, 4 biegu
Witam.
Chcialem Was zapytac co moglo sie stac jesli dmuchawa nie dziala na 1 i 2 biegu, zaczyna dzialac dopiero na 3 i 4 ?
Na poczatku wydawalo mi sie ze to przelacznik sie walnal, ale czy wtedy padlyby na raz dwa biegi ? A dwa byly dobre ??
Pozdrawiam.
> Witam.
> Pozdrawiam.
Padł ci rezystor wentylatora obok filtra przeciwpyłkowego.Wyjmij filtr i sprawdz rezystor.
O widzisz. Dzieki za odpowiedz. Wlasnie zobaczylem w ksiazce gdzie dokladnie sie znajduje. I zaraz biore się do roboty smile.gif
Ok, mam... fakt cos nie tak z nim jest.
I teraz pytanie... da sie naprawic czy trzeba kupowac nowy na allegro (!) za 99 pln ?
> (!) za 99 pln ?
A tylko allegro jest w pobliżu ? Poszukaj lepiej .Dużo samochodów jest do rozbiórki ,więc napewno coś "ustrzelisz" .
> (!) za 99 pln ?
Zwroc tylko uwage czy masz 4 czy 5-pinowy, bo ja np mialem 4-pinowy i za cholere nie moglem takiego znalezc.
> (!) za 99 pln ?
swego czasu miałem ten sam problem - zrobiłem tak: odszukaj na necie oporności rezystora dmuchawy na poszczególnych biegach, zorganizuj ok. 1 metr drutu oporowego, miernik elektrotechniczny oraz poxilinę. Wyjmij oryginalny rezystor dmuchawy i usuń z porcelanowego rdzenia pozostałości drutu wraz z zieloną masą izolującą zwracając szczególną uwagę na punkty mocowania końcówek drutów, odmierz odpowiednie długości drutu oporowego - aby uzyskać rezystancje identyczne z oryginalnymi, owiń porcelankę wykorzystując poxilinę - tak aby druty odpowiadające poszczególnym biegom nie miały mozliwości zetknięcia się ze sobą i po utwardzeniu ciesz się działającym, własnoręcznie wykonanym rezystorem dmuchawy smile.gif
Próbowałem wcześniej wersji z rezystorami dużej mocy, ale raz że są one nienajtańsze, a dwa że w miejscu mocowania rezystora dmuchawy nie ma zbyt wiele miejsca (można go przenieść, ale w oryginalnym miejscu jest chlodzony przepływającym powietrzem). Sposób przeze mnie przedstawiony jest pracochłonny - trzeba sporo cierpliwości aby owinąć porcelankę nie powodując zwarcia drutów w niewłaściwych miejscach, a jeszcze więcej aby zamocować (zgrzać?) końcówki drutu oporowego - naturalnie nie da się go przylutować za pomocą cyny do metalowych końcówek wystających z porcelanki. Sumarycznie koszt 99zł za nowy rezystor nie jest ceną wygurowaną. No ale jeśli wykonasz rezystor własnoręcznie - satysfakcja jest znacznie większa.
Raczej nie polecałbym kupowania używanego rezystora - może Cię spotkać to samo co z Twoim i to w krótkim okresie czasu.
Co ciekawe - zmieniając nieco rezystancje odcinków drutu w stosunku do oryginalnych możesz de facto zmienić prędkości dmuchawy na poszczególnych biegach.
> Witam,
Mialem te same obawy co ty, ale jako ze nie moglem dostac nowego 4-pinowego, zdany bylem na uzywke, ktora juz rok dziala bez zarzutow. Zobaczymy co bedzie dalej, ale warto np zabezpieczyc spekania w uzywanym rezystorze.
