górne światło stop nie świeci
Witam. Nie świeci mi górne światło stop (astra f hatchback).
Dolne obydwa świecą. Po dokładniejszym sprawdzeniu okazało się, że nie dochodzi prąd. Niestety nie wiem jak połączone jest to światło, jaki bezpiecznik itd. chociaż bezpieczniki sprawdziłem i wszystkie są dobre.
Z góry dzięki za pomoc i podpowiedzi
Nie wiem, czy podobnie jest w HB ale w kombi przewody od 3 stopu biegnące od karoserii do klapy przechodzą w takiej gumowej rurce. Najprawdopodobniej właśnie w tym miejscu złamał sie przewód. U mnie trenowałem to już dwa razy i jeszcze raz wężyk od spryskiwacza... brrr...
Wyciągnij w/w gumę i przyjrzyj się wiązce przewodów biegnących w niej.
Pozdrawiam,
> niej.
> Pozdrawiam,
To muszę sprawdzić, wcześniej na to nie wpadłem a wydaje się takie oczywiste.
Dzięki za szybką odpowiedź
> oczywiste.
Sprawdz jeszcze czy kontaktuja zlaczki przy tylnej lampie - nie wiem czy masz z lewej czy prawej pociagniety stop - u mnie w kombi jest od lewej. Kilka razy zdarzylo sie, ze wsadziem cos do schowka i potargalem przewody - wtedy trzeci stop nie dzialal.
witam
koledzy maja racje,posprawdzaj przewody.
p.s.
u mnie tez juz podobna sytacja sie zdarzyla.
witam
u mnie trzeci stop jest podłączony do lewego. Luzik mi się kiedyś w miejscu podpięcia zrobił i raz świecił a raz nie. Tam bym sprawdził na początek bo i łatwo i praktycznie bez ingerencji. Jeśli przyczyna się nie znajdzie to można sam przewód "przedzwonić"
pozdrawiam
