Tumek15 Napisano 2 Maja 2007 Udostępnij Napisano 2 Maja 2007 Witajcie. Po zmianie opon z zimowych na letnie przy prędkościach pow 50 km/h słysze dziwny odgłos. Trudno go określić jest to szum lekko pulsujący coś w sytlu rozpędzonego pociągu ;-)) (nie jest to głośnie i trzba się wsłuchać) od strony tylnego lewego koła. Felgi były wyważene mechanik mówił, że to coś z oponą. Nie wpływa to na tor jazdy ani nie przegłada się na drgania. Co to moze byc opona? felga ?- felga wygląada ok Czy warto się tym przejmować ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
benypb Napisano 2 Maja 2007 Udostępnij Napisano 2 Maja 2007 wstaw zapasówkę i przejedź się i bedziesz wiedzial czy to opona Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tumek15 Napisano 2 Maja 2007 Autor Udostępnij Napisano 2 Maja 2007 > wstaw zapasówkę i przejedź się i bedziesz wiedzial czy to opona He tak właśnie chciałem zrobić, ale okazło się że moja zapasówka jest 14'' a założone mam 13" :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piohol Napisano 2 Maja 2007 Udostępnij Napisano 2 Maja 2007 Podnieś samochód i zakręć kołem, większe uszkodzenia opony zobaczysz gołym okiem a może złapałeś w oponę fleczek od buta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tumek15 Napisano 2 Maja 2007 Autor Udostępnij Napisano 2 Maja 2007 > Podnieś samochód i zakręć kołem, większe uszkodzenia opony zobaczysz > gołym okiem a może złapałeś w oponę fleczek od buta. Kręciłem jest ok nie ma oporów wyglądaałem też przez okno poczas jazdy i też nie zauważyłem zmian :-) Moze faktycznie opona jest lekko krzywa i odczuwa sie to przy nabraniu predkosci. Byc moze nie zwrocil bym na to uwagi, ale wlasnie kupilem to auto wiec sluch mam wyczulony :-) Nic to chyba poczekam i zobaczcymy co dalej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piohol Napisano 2 Maja 2007 Udostępnij Napisano 2 Maja 2007 Kręcenie kołem nie miało na celu tylko sprawdzenie oporów ale i opony czy nie ma wybrzuszeń lub deformacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Seban_I Napisano 2 Maja 2007 Udostępnij Napisano 2 Maja 2007 > Witajcie. > Po zmianie opon z zimowych na letnie przy prędkościach pow 50 km/h > słysze dziwny odgłos. > Trudno go określić jest to szum lekko pulsujący coś w sytlu > rozpędzonego pociągu ;-)) (nie jest to głośnie i trzba się > wsłuchać) od strony tylnego lewego koła. Felgi były wyważene > mechanik mówił, że to coś z oponą. Nie wpływa to na tor jazdy > ani nie przegłada się na drgania. > Co to moze byc opona? felga ?- felga wygląada ok > Czy warto się tym przejmować ? Ja w letnich przy ok 55 km/h mam taki odgłos jakby łożysko wysiadało, ale upewniłem się że to na pewno opony, no cóż TTTM... i to Pirelli o dziwo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janvsz Napisano 3 Maja 2007 Udostępnij Napisano 3 Maja 2007 Witam To zamień koło przednie z tylnim i masz sparwadzone. Ja miałem podobny problem ale z przednimi i myślałem że to łożysko lub mechanizm różnicowy. Opony były już twarde i zużyte 2mm. Zawsze włączałem głośniej muzę i bez problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
