Duże spalanie w uno 1,0p 93r gaznik - 12-13l/100km
Mam problem ze swoim uniaczem, spalanie w mieście dochodzi do 12l. Jest uno 93r 1,0p na gaźniku, który był regenerowany. Wymieniany był tez siłownik podciśnieniowy na aparacie zapłonowym. Autko było u diagnosty, ustawiony zapłon na 2 stopnie (zgodnie z książką) oraz ustawiona mieszanka. Także uniacz był na kanale i sprawdzony czy nie ma przecieków paliwa nigdzie. Po prostu ręce opadają, co fakt robię małe trasy ale żeby palił 12l ! Jest jeszcze druga i pewnie istotna usterka, mianowicie wskazówka od poziomu paliwa pokazuje np. 2 kreski a na drugi dzień juz 1 kreskę. co dzień to mniej paliwa chociaż nie jeżdżę. Jeżeli ktoś wie co to może być to proszę o pomoc. Dzięki pozdrawiam [email protected] gg: 9555252
Skoro ubywa nawet kiedy nie jeździsz to musiało by gdzieś uciekać...pod autem sucho jak dłużej stoi?? Mam taki sam silniczek i pali mi ok 6 literków a pokonuję odległości ok 10km bo tyle mam w jedną stronę do pracy i w miejsca najczęściej uczęszczane wink.gif
> Witam
proponuje zebys zajzal do modulu wzmacniajacego czy mu styki niezasniedzialy..mialem taki przypadek z ta pierdulka i tez pozeral 12/13 literka na 100.. yikes.gif
a gdzie jest ten moduł wzmacniający? muszę zajerzeć u siebie czy wszystko gra
> wszystko gra
na aparacie zaplonowym..
> nigdzie.
> nie jeżdżę.
Panowie,
Jeżeli gość nie jeździ a paliwa mu ubywa to nie moze być kopułka, itp.
Musi być nie szczelna instalacja. Nie koniecznie paliwo musi się lać to na czym stoi auto a może po po prostu gdzieś odparowywuje przez sporą nieszczelność ???
Kolego, cyz pryz otwarciu wlewu paliwa po zużyciu powiedzmy 1/3 zbiornika jest charakterystyczne "pssssytttt" ????
Jeżeli jest to zbiornik jest szczelny natomiast jezeli nie to szukaj w okolicy zbiornika nieszczelności.
Następnie po przejechaniu powiedzmy 20-30 km - kiedy silnik jest rozgrzany - powąchaj pod maską czy nie śmierdzi paliwem - popatrz na przeowdy paliwowe czy się skądś nie leje (przy właczonym silniku co byś widział strużkę).
I obejrzyj dokładnie gaźnik czy nie jest zawilgocony od paliwka.
Jezeli mam malo paliwa w zbiorniku to jest przy otwieraniu korka wypchniecie powietrza psyttt smile.gif). uklad sprawdzalem juz kilka razy, wszystko suche wraz z gaznikiem. podejrzewam czy czasami nie jest uszkodzony plywak od poziomu paliwa, czyli oszukuje ze jest malo a wcale nie jest.
Uniaqi są znane z tego że "MAŁO' palą- zwłaszcza na krótkich trasach , ja mam 1.0 ie i mam do roboty 1 kilometr(plus inne krótkie trasy) i spalanie na 100km to conajmniej 10litrów
Haha, a co się będę 270635636-JUMP2.gif, puki mie stać to jeżdzę a jak mnie niebędzie stać to z rowerem się przeproszę. Z resztą i tak często urządzam piesze pielgrzymki(ostatnio przez trzy miesiące) bo Uniaqa reanimowałem( więcej o tym w stronce " O MNIE" ). Trochę to trwało ale chciałem żeby było LUX waytogo.gif
Witam, popierwsze przepraszam za pisananie tego samego watku, napisalem na Mk i zostal przeniesiony nie przeze mnie. co do autka to dzisiaj odkrecilem plywak (wskaznik poziomu paliwa) z baku i okazalo sie ze duzo paliwa tam jest smile.gif , wymieniłem na inny uzywany wskaznik i pokazuje teraz cwierc baku. mam nadzieje ze to sprawiala zludzenie duzego spalania oraz codziennego "ubywania paliwa". Tak to juz jest ze sprzetem z tworzywa sztucznego. pozdrawiam
I zawsze możesz użyć opcji "EDYCJA" i nie odpowiadamy na swoje posty zlosnik.gif
> A może nam nowy spamerek rośnie
