opony letnie
Czy równomierne, w miarę obrotu koła, buczenie, może pochodzić od opony?. W zeszłym roku miałem to samo, ustąpiło po zmianie opon na zimowe a teraz znowu jest to samo. Nie są to przeguby, opony całe, nie widać zgrubień lub bąbli.
jedz do gumiarza, i jak założy na tą maszyne do wyważania bedzie widac czy felga czy opona.
Ja mialem podobny problem tylko ze mialem załozone zimowe opony na przodzie 165/70 zimowki-nie było z nimi rzadnego problemu,pojechalem do wulkanizatora kupic jakies uzywki i od razu zalozyc.On mi polecic do mojej asterki 175/65 13 i od tej pory zaczeły sie problemy,przy wolnej jezdzie tak około 60 km/h nie bylo problemu 270751858-jezyk.gif ale gdy jechalem szybciej az ponad 100 km/h to wydawało mi sie ze kola mi zaraz wylecą crazy.gif caly przod mi latał,nie wiedzialem co sie dzieje confused.gifwiec pojechalem do niego znowu 270751858-jezyk.gif i okazalo sie ze to wina opony byla,wiec zalozyl mi inne ale tez ten sam rozmiar smile.gif ale znowu ten sam problem mialem frown.gif wiec znow tam pojechalem i załozył mi 175/70 13 wink.gif i problem ustał.Była to wina opon wink.gif
> dzięki za podpowiedzi, opony wyważone u znajomego gumiarza. Miarowe dudnienie najwięcej słychać przy równym asfalcie i przy małej prędkości. W czasie jazdy nic nie drży, choć ostatnio nie miałem okazji testować asterki pow. 120 km/h. Opony te to używki kupione u tegoż gumiarza. Będę z nim rozmawiał.
