otwieranie bagażnika - POMOCY
Potrzebuję pomocy przy wymianie wajchy otwierania bagażnika z kabiny.
Mam taką nową (poprzednia się ułamała) i za cholere nie umiem tego plastiku wyciągnąć z tego gniazda:/
tak to wygląda - pewnie ciężko poznać, bo jest ułamana cała dźwignia. Podniosłem tapicerkę i to jest widok od przodu.
widok od tyłu - tak wygląda linka wchodząca do tej dźwigni
Ogólnie strasznie ciężki dostęp i ciężko manerwrować narzędziami (aparatem też co widać po zdjęciach)
Odczepiłem linkę od zamka w bagażniku myślałem, że to coś da ale to i tak siedzi jak #$%^
Jest na to jakiś sposób?
Prosze was koledzy 20.GIF o pomoc!
ta dźwignia na 100% ma jakiś zatrzask.
u siebie też próbowałem to wydrzeć ( tez złamałem wajchę ) i jakiś zatrzask z góry był i pewnie z dołu też jest musisz kombinować , i pamietaj NIC NA SIŁE wszystko młotkiem
> Witam
> tak siedzi jak #$%^
> Prosze was koledzy o pomoc!
> Pozdrawiam
Porządny płaski wkrętak, nawet dwa się przydadzą, jednym wkrętakiem podpieramy kołnierz który opiera się na wzmocnieniu , a drugi wkładamy od góry, tam znajduje się zapadka trzymająca. W moim przypadku podczas demontażu nieźle sie naszarpałem, a kołnierz o którym pisałem wcześniej został lekko poułamywany.
Mam nadzieję, że napisałem zrozumiale.
Po godzinnym boju udało się! Dzięki za pomocne rady!
Pozdrawiam!
> Pozdrawiam!
Też kiedyś z tym walczyłem. Z wyjęciem jeszcze nie było jako takiego problemu, za to z włożeniem to już zabawa na całego.
PS. Dodam jeszcze, że musiałem podzwonić po kilkunastu sklepach (w Wawie zeby.GIF) aby znaleźć ową wajchę. Tak to wszędzie wszyscy nawijali, że trzeba być naprawdę zdolnym aby ułamać tę dźwignię i dlatego ciężko podobno ją dostać. zeby.GIF Jak widać nam się to udało. hahaha.gif
Mnie tez sie to udalo, calkiem przypadkowo, jak przeciagalem przewodu glosnikowe i zasilajacy do wzmaka. Wystarczylo tylko wykladzine troche mocniej odgiac i strzelil. W sumie i tak otwieralem bagaznik z pilota.
