Tylna "kołyska"
Od jakiegoś czasu przy prędkości pomiędzy 20-40km/h kołysze się na boki podczas jazdy tył mojego kombiaka.
Kołysanie się jest jakby sinusoidą. I tak kolysze się nawet na idealnie rownych nawierzchniach.
Zbieżność ustawiona, luzów z przodu na drążkach ani wahaczach nie ma. A koła zakręcone na podnośniku kręcą sie prosto bez żadnych bić.
Opony i felgi też proste!!! Amortyzatory też po diagnostyce ok.
Co może być przyczyną?
Ale na pewno to nie jest normalne i porządane
Piotr
Ustaw sie z kumplem, zeby jechal za toba i zobaczyl co sie dzieje. Jak na moja wiedze to jednak opona walnieta. Na podniesionej bez obciazenia uszkodzenie moze byc niewidoczne a ujawinic sie podczas jazdy.
> Witam
> Czasami widuje takie zachowanie innych starych samochodów
> Pozdrawiam
> Piotr
Mimo, że opony po zakręceniu się, wyważeniu itp są ok - wyglądają ok, to ja obstawiłbym opony.
Przyjrzyj się dokładnie czy to nie na przodzie. Jeśli któraś opona jest walnięta, to przecież będzie bujać całym samochodem... A kierownica nie drży przy wyższych prędkościach?
Wyżej był jeden powód, a drugi który mi przychodzi do łowy to bębny. Mogą być krzywe i obcierają o szczęki hamulcowwe, co powoduje przyhamowanie i opisany przez Ciebie efekt.
To tyle co mogłem wymyślić z powodów.
Zapomniałem dopisac ze też myslalem ze to opona ale po zmianie zimowek na letnie. dalej to samo .
Z tym bebnem mozliwe, choc toczyły sie na podnośniku ładnie bez nagłego zahamowania.
Piotr
> Piotr
No to nie mam pomysłu...
Może jakaś tulejka amorka czy coś podobnego i pod obciążeniem daje takie efekty? Niewiem...
