Nierówne obroty i wibracje 1,6
witam
mam problem z obrotami w Bravie 1,6 1999r. + lpg sekwencja
na jałowym przy nagrzanym silniku jest niby ok. 800 - 850 obr/min ale wyczuwalna jest nierówna praca silnika, najbardziej zauważalne jest to przy mniej więcej 1700 obr/min (silnik wpada w jakąś wibrację), po przekroczeniu tego progu jest lepiej ale ...
Poza tym, często gaśnie przy przełączaniu na LPG (jeśli nie przegazuję) i ogólnie słabo wkręca się na obrotki.
Swiece, kable WN - wymienial ?
Mam dokładnie tak samo z instalacją tartarini... I nic nie pomaga frown.gif Ani kable, ani świece, ani filtry (powietrza, gazu), ani cewka, ani czyszczenie czujników...
> Chyba zmienię instalację
Powiem szczerze że ja nie mam gazu .. a mam podobne wibracje. Z tym że ja podejżewam gdzie jest źródło - pojade z tym w najblizszym czzasie do mechanika żeby to oglądnął.
Więc niekoniecznie musi to być wina gazu.
Po powrocie od mechanika daj znać co było.Na pewno sie przyda innym.Pozdro z Wrocka smile.gif
Wiesz - na noPb chodzi mi dobrze i równo...
No to sam sobie wystawiłeś diagnozę ... to już zawsze coś wiedzieć żę to wina gazu a nie szukać na ślpeo przyczyny
> dales tyle pytajnikow, ale zapomniales zapytac co bys chcial
kable jakieś 2 lata i 30 kkm temu (na oryginały), świece jeszcze później więc raczej to odpada, podobnie jak cewka i MAP-sensor (podmieniane i nie pomogło)
u mnie na gazie jest to o wiele bardziej odczuwalne ale na benzynie również występuje
