co ma klima do obrotów?
Witam.
Mam problemy z falowaniem wolnych obrotów. Wiem o krokowym, EGR, sondzie itd. To wszystko zrobię w weekend, tylko jest jedno ale, które zauważyłem dziś...
Kiedy włączę klimę - silnik chodzi jak nowy. Wolne obroty chodzą idealnie - trzymają 900 i ani drgną. Po wyłączeniu klimy - kaszana.
Wiecie jak to powiązać? Może tu jest gdzieś przyczyna a nie w krokowym, EGR lub sondzie.
Proszę kolegów o jakieś pomysły.
> Witam.
> kaszana.
U mnie byly takie objawy jak mialem zle ustawiony pasek rozrzadu o 1 zabek wink.gif
Bez klimy skakaly wolne obroty a po wlaczeniu ruwniutkie.
Jak nie pasek to lewe powietrze za przepływomierzem.
klima tez podnosi obroty o jakies 150-200 i przez to tez moze wtedy równo pracowac
> A tak apropos. Ten silnik nie ma krokowego
Tak, tak wiem, rozpędziłem się. Pisaliśmy o tym w innym poście. Sorki. ;-)
Kurcze stary, ale trafiłeś!
Znalazłem pęknięcie na harmonijce za przepływomierzem. Gazownicy trochę ścisnęli harmonijkę żeby zmieścić tam urządzenie anystrzałowe, i harmonijka sobie pękła. Już mam zamówioną nowy dolot. Na razie zakleiłem taśmą, ale bez zmian, może taśma nieszczelna.
> zabek
A jakie miałeś dokładnie objawy. Spadały Ci za nisko, czy szły do góry? Faktycznie miałem ostatnio zmieniany pasek.
> zabek
A złe ustawienie paska wyjdzie po podłączeniu do komputera?
Zle ustawienie paska nie da sie zdjagnozowac komputerem.
U mnie obroty skakaly i bylo slychac w tym czasie parskanie z rury wydechowej. Na obrotomierzu bylo to praktycznie niewidoczne.
Napiecie na map sensorze bylo wyzsze.
Moj mechanik sprawdzal ustawienie paska 5 razy. Zmienilem mechanika, nowy odrazu spojrzal i stwierdzil ze pasek jest zle ustawiony yikes.gif
Ja tez przerabialem wszystko egr, krokowy przepustnica, wezyki itp.
Na diagnozie u elektronika sam. stwierdzono zbyt wysokie cisnienie w kol. ssacym. Czyli obiawy identyczne z nieszczelnosciami powietrznymi.
nie wszedzie w omedze tego nie ma i w jeszcze paru autach 270751858-jezyk.gif
W mojej jest.
U siebie nic takiego nie stwierdziłem, przecież krokowy jest od tego żeby wyrównać obroty przy większym obciążeniu.
