Zaświeciło się i silnik padł...
No to tak ja tu po sąsiedzku.
Kumpel ma Focusa 1.8 benzyna jeszcze pierwszą wersje sprzed liftingu.
I dzisiaj jak jechał to zaświeciła się kontrolka ładowania, wspomaganie wysiadło i silnik zgasł. I teraz moje pytanie jako początkującego mechanika wnioskującego tylko po rozmowie na gadu. Czy to pasek alternatora czy coś innego mogło paść???? Na pierwszy rzut oka wychodzi że to to ale dlaczego silnik zgasł???
Jeśli ma wspomaganie elektryczne, plus do tego pare odbiorników włączonych i pobór prądu z aku jest tak gwałtowny bez podtrzymania z altka nie da rady - wyczerpało pewnie aku i auto zgasło wink.gif
> zgasło
Ty, Kuba bez jaj..
> Ty, Kuba bez jaj..
> Nie od razu - toż to kierwa nie elektrowóz
Nawet jak masz wspomaganie elektryczne to włączy się z chwilą odpalenia silnika z prostej przyczyny - zbyt duży pobór prądu wink.gif W fabii jak pompa elektr. wspomagania nie domaga to możesz zaobserwować dyskoteke w aucie - wszystkie lampki migają wink.gif
Lampka podświetlenia wnętrza potrafi Ci w pełni naładowany aku rozładować w kilka godzin ( zarówka 5/10W ) to co może zrobić pompa wspomagania wink.gif
Poza tym watpie aby to był ułamek sekundy to wyczerpanie - aku mógł być juz słaby biglaugh.gif
Aż tak wielkiej technologii nie usiadałem hehe.gif, ja prosty dźwigowiec jestem , granatem od Uno oderwany i przewalony siłą odrzutu do forda biglaugh.gif
Ale wydaje mi się to troche chore - te nowe technologie obrócą się przeciw nam no.gif
> Aż tak wielkiej technologii nie usiadałem , ja prosty dźwigowiec
> forda
> przeciw nam
Zgadza się waytogo.gif im więcej elektroniki tym gorzej sick.gif - zawsze ma się co zepsuć wink.gif Jedynie Elkris nie będzie narzekał alien.gifrotfl.gif
Uniaczek na gaźniku był to wystarczył : młotek, śrubokręt i z dwa płaskie klucze zlosnik.gif
> płaskie klucze
> zgasło
> Możliwe tez, że jakiś czujnik zamontowali
To to dziadostwo ma wspomaganie elektryczne????
Chyba nie bo teraz spojrzałem w gazetke motoryzacyjną i widze że w focusie II jest hydrauliczne więc podejrzewam że i w tym jest hydrauliczne.
> hydrauliczne.
Teraz sprawdzałem i faktycznie ma wspomaganie hydrauliczne ok.gif.
Dzisiaj obejrzałem co mu może być. Pojeździłem ale tu nic, czły czas jeździ bez problemu. Dzisiaj dowiedziałem się jeszcze że zdarzyło mu się dwa razy tego samego dnia raz po razie. Przy redukowaniu biegów. Próbowałem go deptać ostro po gazie a tu nic. Wydaje mi się że pasek jest słabo naciągnięty (a właśnie czy on ma napinacz paska alternatora???? może to on zawodzi)
W pierwszym poście źle napisałem - nie wiem jak ale zrozumiałem, ze pasek klinowy strzelił sciana.gif Co do napinacza to nie wiem - nie moge znaleźć tego na schematach oslabiony.gif
