rabbit2 Napisano 20 Maja 2005 Udostępnij Napisano 20 Maja 2005 Może ktoś opisać dość dokładnie jak działa ssanie w sienie 1.2, Jakiś czas temu przestało działać tak jak powinno , z rana nie wchodzi na obroty ok2500 obr/min tak jak to robił kiedyś i powoli schodzi z obrotów do ok 800 tylko wchodzin na ok 1200 i za ok 3 sek. spada do wolnych . To zaczeło się dziać po montażu LPG ,(być może przypadek ) Pytam o to ponieważ dziś już całkiem nie mam wolnych obrotów na benzynie . ale o tym pisze post niżej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wilu_80 Napisano 20 Maja 2005 Udostępnij Napisano 20 Maja 2005 prawdopodobnie centralka wtrysku "zeswirowala". na poczatek sprobuj odlaczyc akumulator na pare minut (ok 15 - wystarczy klema minusowa jak zostanie odlaczona) - to skasuje ci dane z pamieci ram centralki i wtedy komp pobierze fabryczne dane z pamieci rom - wykasuja sie tzw dane samoadaptacji. jak nie pomoze to bedziemy myslec dalej... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARCYK1 Napisano 20 Maja 2005 Udostępnij Napisano 20 Maja 2005 moze krokowy padł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rabbit2 Napisano 22 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 22 Maja 2005 Odłączenie klem pomogło , ale nie na długo , na drugi drugi dzięń problem powoli powraca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wilu_80 Napisano 22 Maja 2005 Udostępnij Napisano 22 Maja 2005 > Odłączenie klem pomogło , ale nie na długo , na drugi drugi dzięń > problem powoli powraca. czyli ewidentnie problem lezy po stronie instalacji LPG. Niestety nie mam takowej i za bardzo sie na nich nie znam wiec nie bede sie wypowiadal. Moze ktos bardziej doswiadczony pomoze... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 22 Maja 2005 Udostępnij Napisano 22 Maja 2005 > Odłączenie klem pomogło , ale nie na długo , na drugi drugi dzięń > problem powoli powraca. zmień emulację sondy lambda - potrzebne jest odcięcie sondy od ECU Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rabbit2 Napisano 23 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 > zmień emulację sondy lambda - potrzebne jest odcięcie sondy od ECU ????? JAK MAM TO ZROBIĆ , może lepiej jak zrobią to gazownicy??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AKuba Napisano 7 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2005 > Może ktoś opisać dość dokładnie jak działa ssanie w sienie 1.2, > Jakiś czas temu przestało działać tak jak powinno , z rana nie > wchodzi na obroty ok2500 obr/min tak jak to robił kiedyś i > powoli schodzi z obrotów do ok 800 tylko wchodzin na ok 1200 i > za ok 3 sek. spada do wolnych . To zaczeło się dziać po > montażu LPG ,(być może przypadek ) Pytam o to ponieważ > dziś już całkiem nie mam wolnych obrotów na benzynie . ale o tym > pisze post niżej. Chciałbym mieć właśnie tak jak masz teraz. Moim zdaniem 2,500 obr./ min. na zimno to niezdrowo i po co? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
