Czyżby UPG_
Czy to UPG ? Mam biały majonez na korku wlewu oleju i bagnecie Astra G 16szr - dodam że na ściankach ziorniczka wyruwnawczego jest też takie białe masło.Byłem ostatnio na trasie ok 500km i majonez jest w dalszym ciagu .Temperatura jest ok ok90 stopni nie grzeje sie . nie dymi .
Mechanik twierdzi ,ze to UPG robil pomiar w zbiorniczku wyownawczym na dwutlenek wegla ponc jest .
Jak myslicie jest to UPG jesli tak to co przy okazji jeszcze wymienic.
A olej zaczął ubywać w większej ilości? Majonez oznacza przedostający się olej do układu chłodzenia. Jak jest dwutlenek węgla to i ciśnienie w układzie powinno być wysokie. Spuść ciśnienie w zbiorniczku i odpal zimny silnik. Jeśli węże zrobią się twarde po 5 min. pracy to może być uszczelka.
skoro był robiony pomiar i w zbiorniczku rzeczywiście jest CO2 no to nie ma co się zastanawiać tylko trza robić tę uszczelkę
Odkręciłem dzisiaj korek na zbiorniczku wyrównawczym a tam normalna śmietana ,wczoraj płyn był czysty tylko na ściankach był taki smalec, widocznie uszczelka puściła jeszcze bardziej .
Teraz 100% że to UPG .
Mam pytanie czy przy wymianie UPG wymienić uszczelniacze , pierścienie itp?
Przebieg 215tyś . i na 3tyś . olej brał jakieś 300-400ml
