Toyota Corolla E11- kable do tylnich głośników
Chciałbym podłączyć głośniki z tyłu w corolli E11 liftbag i znalazłem kabelki z tyłu pod pokrywkami tego miejsca przeznaczonego na głośniki . Kabelki nie są opisane i nie wiem który jest plusowy a który minusowy. Kolory z tego co pamiętam to czerwony z białym i chyba żóty z czarnym . Jak rozpoznać który jest który ? czy można to jakoś zmierzyć? Jakie wartości powinny być np na mierniku. Podpiołem głośniki i grają - zamieniałem kabelki i niema praktycznie żadnej różnicy. Co może się stać jeśli bedą źle podłączone tzn na odwrót?
Proszę o wskazówki.
> Witam
> Proszę o wskazówki.
jesl beda podlaczone na opak powinny tylko chrzakac wiec dziwne mi to ze dzialaja i tak i tak.
Przedluz jeden i drugi kabelek, miernik w lapki (test zwarcia) i sprawdzic ktory w kostce z radia to ktory i pozniej odszyfrowac kostke (jesli masz iso to no problem.
> imo
> ten z czerwonym +
> tez z czarnym -
Tak tylko że czerwony jest przy jednym głośniku z białym a czarny jest przy drugim głośniku z żółtym .
Dlaczegu uważasz że dziwne, iż działają przy zamiennym podłączeniu? jak zamienisz + i - to ten sam sygnał podawany jest na głośnik tylko w odwrotnej fazie i można to zaobserwować po tym iż przy np basie membrana nie idzie go góry tylko w dół ponieważ odwrotnie spolaryzowana jest cewka.
koledze raczej chodziło nie tyle ze wogóle działaja tylko ze nie ma różnicy w jakości grania wink.gif
Witam wszystkich ponownie . Problem rozwiązany ...w końcu. Znalazłem wczoraj wolną chwilę i skusiłem się żeby wyciagnąć radio i dobrać się do kostek wychodzących z radia. Tak dla kogoś gdyby ktoś szukał tak jak ja wcześniej to :
Do głośników tylnich w Corolli E11 fabrycznie idą następujące kolory-
kanał R prawy - czerwony + , biały-
Kanał L lewy - czarny + , żółty -
Więc jednak wcale nie czarny jest minusem jak ktoś pisał wyżej . Tu plusowe to czerwony i czarny i właśnie takiej odpowiedzi szukałem ...
Pozdrawiam.
