Przguby zewnętrzne.
mrc
Jeżeli mógłbym prosić o krótki opis wymiany przegubów, z której strony się do nich dobrać i jakie narzędzia sobie przygotować to byłbym wdzięczny bow.gif
Od dłuższego czasu przy skręconych kołach stuka, ostatnio coraz mocniej i wydaje mi się, że to właśnie przeguby. Mam nadzieje, że dam sobie z tym rade niewiem.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
klucz 30mm do odkręcenia śruby od przegubu pozatym klucz 17 to odkręcenia amortyzatora i klucz 10 do odkrecanie przewodu hamulcowego od amorka luzujesz śrube przegubu 30mm zdejmujesz koło ,odkrecasz 2 śruby od amorka 17mm i przewód hamulcowy od amorka 10mm zsuwasz amorek z zwrotnicy odkrecasz do końca przegub kluczem 30mm i wyciągasz go z piasty nastepne zdejmujesz osłone przegubu i zdejmujesz tera ztrzeba rozszeżyć zawleczke i wyciągnąć przegub zakładasz nowy i wszystko w odwrotnej kolejności jak przy zdejmowaniu uważaj tylko żebyś dobrze włożył półoś w skrzynie
> półoś w skrzynie
latwiej by bylo odkrecic sworzen wachacza niz rozbierac polowe zawieszenia i koncowy efekt bedzie ten sam.
Znaczy się demontować należy od strony półosi.
Już się bałem, że trzeba demontować tarcze które robiłem 2 tyg. temu.
Ile czasu powinno to zająć, bo z opisu wynika, że nie jest to czynność nazbyt skomplikowana.
No i jeszcze o jaką zawleczke chodzi? Jest przynajmniej dobrze widoczna.
> półoś w skrzynie
  • Dodaj nową pozycję...
