temp. silnika ok100
Pokusiłem sie o wymiane płynu chłodzącego i po tym zabiegu temp. silnika zaczęła wzriować.
Na trasie ok 100 km temp utrzymywała się poniżej 90 a dla odmiany w mieście (luty) trochę korków osiągała prawie 100.
Znajomy powiedzał ze to termostat (bo podobno w oplach padają).
Wymienołem go i przez jakiś czas było ok.
Treaz naweto po przejechaniu krótkiego odcinka temp zbliża sie do 100.
Poziom plynu ok, nowy termostat. Nie robiłoe czegoś takiego jak odpowietrzanie układu (też powiedzieli mi że sam się odpowietrzy) Jaszecze jedno w autku ze środkowych kratek nie leci ciepłe powietrze a u kumpla leci - czy to coś znaczy??
Czy coś przeoczyłem? Gdzie jesazcze szukać przyczyny??
to nie dobrze byc moze to i upg.mialem to samo tez nagrzewal sie szybko ale u mnie uszczelka byla juz tak wywalona ze gaz sie w zbiorniczku wyrównawczym wytwarzal,podjedz do mechanika niech zrobią ci test na upg,byc moze cisnienie wali na uklad chlodzący i zamiast wody w chlodnicy masz gaz i dlatego tak to sie dzieje,a lepiej odkrec korek od zbiorniczka wyrównawczego i zapal,zobacz czy bańki sie nie wytwarzają, plynu chlodniczego nie ubywa?
> nie ubywa?
Co to upg??
Oświeć mnie prosze i o jakiej uszczelce mówiłeś ?
Wiesz może jak odpowietrzyć układ chłodzenia??
jezeli na zbiorniczku wyrównawczym korek od spodu posiada zawór nadcisnieniowy (takie dwa kółeczka) to on sam sie odpowietrzy, a upg to jest uszczelka pod glowicą
W DTL-u układ odpowietrza się sam. Jak po wymianie termostatu było dobrze i teraz jest według Ciebie ponownie źle to wypada zmienieć termostat.
Jaka temp. utrzymuje sie w trasie? Jakiej marki termostat?
Termostat otwiera sie przy 92C + tolerancja wskaźnika, co może dać wskazanie około 95C (na trasie).
> zmienieć termostat.
Wielkie dzięki za info.
Teraz założony jest polski termostat firmy nie pamiętam.
Mogłeś pokusić sie o Wahlera - niedrogi a solidny.
