Brava i brak reakcji na pedał gazu
Witam!
Mam pewien problem z Fiatem Brava 1,9 JTD. Samochód odpala się bez problemów, jednak gdy już wystartuje nie reaguje na pedał gazu. Obroty nie zwiększają się nawet gdy pedał wciśnięty jest do podłogi. Podejrzewa może ktoś co może być przyczyną takiej usterki?
> Witam!
> usterki?
Potencjometr pedalu przyspieszenia moze padl? Moze sie odlaczyl?
Poza tym co oznacza juz wystartuje? Ruszy? Wtedy gaz reaguje chyba a wskaznik obrotow sie nie podnosi?
Raczej wrozenie z fusow przy takim opisie bedzie.
Gdy silnik ruszy, wtedy po chwili obroty zatrzymują się przy 650 rmp (zamiast normalnych 850 rpm). Pedał można deptać i deptać a silnik ani troche głośniej nie pracuje, ciągle obroty 650 rpm i nic a nic nie chce wydobyć z siebie mocy. Sprawdziłem filt i pompe
paliwa. Po restarcie komputera niewiadomo dlaczego włącza się silniczek od dmuchawy. Temperatura silnika jest w normie cały czas.
Co do tego potencjometru, to ile może kosztować takie cudeńko? I jak bardzo złożona jest wymiana?
rozepnij wtyczkę od potencjometru od gazu , sprawdź czy styki są OK , możesz też popsikać jakimś sprayem do styków ,
jeśli to nic nie da to trzeba podpiąć się do kompa ,
inaczej to gdybanie ...
wymiana prosta potencjometr jest pod kierownica 4 srubki do odkrecenia ale najpierw sprawdz ta kostke co idzie od potencjometra a najlepiej zlutuj na krotko i wyrzuc kostke bo czesto tam nie laczy a jak to nic nieda to chyba ci padl potencjometr koszt we fiacie 1300zl mlot.gif a niema do tego zamiennikow a tak wyglada potencjometr jak w zalaczniku
