Sterownik poduszki
Mam pytanko czy po odpaleniu poduszki, wystarczy wymienić samą kierę z poduchą i wykasować w sterowniku błąd czy trzeba również wymieniać sterownik/czujnik ?
lepiej wymienic sterownik tez ,zeby niebylo sytuacji ze przy wypadku poducha nie wystrzeli frown.gif
ale lepiej czy trzeba? bo to jest znaczna różnica, bo są w niektórych autach sterowniki że wystarczy reset a w niektórych się wymienia, dlatego pytam jaki jest w SC a nie że lepiej zrobić tak a nie inaczej smirk.gif
> tak a nie inaczej
pozdr.
Ja sie przyłączam do pytania. Czy trzeba wymiasniac sensor czy wystarczy samą poduchę i wykasować błąd. I czy poduszki i centralki sa uniwersalne tzn. czy można nontować poduszke i sensor np z 2006r. do auta z 1999?
