Wydajności pomp paliwa
Witam.
Mam takie pytanie jaka wydajność pompy paliwa mam silnik 1.6 po99 r słyszałem ze cos 3,5 bara?? Bo z tego co widze na allegro to pompy tam sa ale do 98 r i maja wydajnosc 3 bary
I teraz jaka wydajnosc ma silnik 2.0 i czy taka pompe mozna zastosowac w 1.6?
oraz czy orientuje sie z jakich modeli mozna podmieniac wkłady pomp??
cały zespół jest inny i nie można wymienic samego wkładu... wymienia się CAŁĄ pompę razem z pływakiem
> Witam.
Primo wydajności pompy nie mierzy się w barach... Można podawać graniczne ciśnienie, przy którym pompa jeszcze pracuje, ale tego się nie praktykuje.
Secundo od 04.1998 montowano w BBM 1.6 inny system zasilania paliwem - tzw. returnless. W pompie jest zintegrowany regulator ciśnienia (a nie na listwie) i do listwy dochodzi tylko przewód paliwowy - zrezygnowano z przewodu powrotnego.
Dobrze widzisz.
Wszystko się da...
W twoim 1.6 był inny zbiornik, inny zespół pompy, inne przewody etc... Najprostsze wyjście to kupić identyczną pompę na szrocie. Nowa w ASO kosztuje chore pieniądze.
Jeszcze raz. Bo widziałem ze do pompy podłaczałem dwa przewody paliwowe, a piszesz ze tylko jeden?? czy zle cie zrozumiałem?
Czyli z przed 99 roku pompy mi nie podejda tak?? A jesli zmieniałbym na cała pompe (nie tylko wkład) to z jakich modeli moge zastosowac?
No i czy wydajnosc pompy ma wpływa na prace i osiagi silnika?/
pozdrawiam
Sprawdź w Eperze po VIN, jaką masz pompę.
Jeśli 46475714, to tylko nowa lub ze szrotu. Nie widziałem zamienników - bo była chyba tylko w BBM 1.6 FL stosowana zeby.GIF
  • 4 tygodnie później...
a gdzie moge to sprawdzic?
