Jak się nagrzeje to wibruje
Mam problemik jak autko dojdzie do swoich obrotów tj 850 to czuć w środku wibracje a jak się nagrzeje to strasznie wibruje (kierownica drży i drążek biegów oraz jak by coś pod siedzeniem kierowcy. Co to może być?
dodam tylko że auto wpada w wibracje na jałowym
> Sprawdź poduszki silnika
Mozliwe, ze dmuchawa chlodnicy sie wlaczai ma wibracje.
Od dmuchawy kierownicą i lewarkiem nie będzie trząść
Jesli ma wibracje, bedzie - a dokladniej bedzie odczuwalne na tych elementach. Zalezy co tutaj autor mial na mysli piszac 'trzesie' smile.gif
Podpowiadam mozliwosci.
Jako, że na jałowych, dalej będę obstawał przy poduszkach silnika , ale sprawdzić inne opcje nie zaszkodzi.
NO dokladnie smile.gif Nie wykluczam Twojej opcji, gdyz jest bardzo prawdopodobna smile.gif. Dodalem tylko moja. Przy wyzszych obrotach dmuchawa moze nie wplywac tak na silnik i reszte.
A wlasnie, ze tak!. Ja potrafie wyczuc na jalowym czy wentylator chlodnicy sie wlaczyl, po minimalnie wiekszych drganiach kierownicy. Tez pewnie mam cos nie tak z poduszkami.
Co wiecej nie wiem od czego to zalezy ale w niektore dni te drgania sa bardziej wyczuwlane w inne mniej
Wibracje silnika wentylatora łatwo sprawdzić, mocno zagrzać silnik, aż włączy się wentylator i wyłączyć silnik. Wentylator będzie pracował do momentu , aż obniży temperaturę w chłodnicy- wtedy będzie słychać i widać czy roznosi wibracje.
> Wibracje silnika wentylatora łatwo sprawdzić, mocno zagrzać silnik, ...
> metodom dedukcyji
No nie jest to takie oczywiste. To ze np po wylaczeniu silnika wibracje z wentylatora nie sa przenoszone na kierownice, nie dowodzi, ze wibracje nie beda przenoszone podczas postoju na jalowym. Wynika to chocby z tzw zjawiska interferencji czyli nakladania sie fal, w wyniku czego moga sie one wzmocnic lub oslabic, o ile dobrze pamietam z lekcji fizyki. Skutek tego jest taki ze dwie nalozone fale drgan pokonaja "przeszkody" i przeniosa sie na kierownice, a pojedyncze juz nie
> No nie jest to takie oczywiste....
Sluszna uwaga
> Sluszna uwaga
Tyle, że częstotliwość ich musi być zbliżona, a od wentylatora szybciej będą dzwonić szyby niż latał lewarek z kierownicą.
