Dziwny dzwiek
Czesc.
Gdy auto ma obroty miedzy 3000-4000 to slysze jakis dzwiek. Slysze go po lewej stronie z przodu. Pod maska tego nie slysze(ale moze dla tego ze jest za glosno) ale w aucie w srodku slychac- zawsze przy tych samych obrotach. Co to moze byc???
Jednakowo słychać w czasie jazdy i na postoju?
Może nagraj na dyktafon i dołącz jako załącznik - znajdzie się chyba ktoś muzykalny, kto rozpozna przyczynę...
W czasie jazdy i na postoju identycznie. powyzej 4000 obrotow znika.
> Czesc.
> Mam maly problem-mam nadzieje ze maly
- jaki to dźwięk.....
- sprawdź osłonę dwururki
- sprawdź czy uszczelka między dwururką a kolektorem nie jest wydmuchana i/lub kolektor nie jest pęknięty.
Musze sie dokladnie przysluchac ale tak to slychac jak by cos w drgania wpadalo. Tylko ze jednynie miedzy 3-4tys obrotow.
A jesli to jakas z przyczyn ktora wymieniles to jak to sprawdzic??
Acha no i to slychac tak jakby przy lewym glosniku na podszybiu.
hmm....
osłona dwururki to usłyszczysz przy przegrodzie lub pod autem, czy wydmuchało uszczelkę to wystarczy przyłozyć rękę w okolicę uszczelki i poczujesz dmuchanie jeśli wydmuchało, a kolektor to trzeba odkręcić osłonę i oblookać z góry.
