Wymiana glosnika - drzwi boczne golf IV
Kochani pomóżcie....
jak bezpiecznie i fachowo rozebrać tapicerkę na drzwiach bocznych w celu wymiany głośnika. Zatrzymałem się na zdemnontowaniu podłokietnika, jak to zdjąć?
Pozdro
> Pozdro
> a nie da sie po prostu zdjac tej kratki o glosnika?
z tego co pamietam, wpier demontaz raczki do zamykania dzrzwi, pod nią jest śruba, odkrecasz zeby zdjąć raczke, potem od dolu dzrzwi sa jeszcze sruby do odkrecenia, potem delikatnie zdejmować boczek zeby nie polamać zatrzasków grinser006.gif
to tak z grubsza..ale w necie są napewno instrukcje jak to dokladnie zdjac ..trza tylko poszukac
> niestety trzeba cały boczek zdjąć
Jeśli szybka manual, to trzeba zdjąć klameczkę. Do pomocy potrzebny będzie przyrząd do ściągania simeringów: włożyć za klameczką (naprzeciw korbki), rozchylić i pociągnąć, to klameczka ładnie zejdzie.
Śróbki do odkręcenia są na dole i za uchwytem do zamykania drzwi. Uchwyt jest rozkałdany (wzdłuż lini łączenia), trzeba się trochę z tym napracować, żeby go nie zniszczyć. Reszta to zatrzaski, czyli pociągnąć do siebie i będzie OK. Później cały boczek do góry i do dzieła. Głośniczek na wierzchu smile.gif
