Pytanie do naprawde dobrych magikow
Pytanie bedzie dotyczylo wlasciwie wszystkich skrzynek, choc watpliwosc wziela sie ze skrzynki C.514.
Wiadomo, ze w roznych skrzynkach sa rozne przelozenia glowne - 57/16 lub 58/15 lub takie jak u mnie 56/15. Mialem w reku luzem walek glowny 15 i 16 zebow i - co nie jest rzecza dzwina - z racji roznej ilosci zebow, kola mialy rozne srednice. Razem z nimi sparowane sa kola zebate dyferencjalu. Wiadomo rowniez, ze dodanie 1 zeba na kole z 15 zebami spowoduje zdecydowanie wiekszy przyrost srednicy niz dodanie 1 zeba na kole 57 zebow.
Wiadomo rowniez, ze kola te posiadaja swoj modul zeba i zalozony luz miedzyzebny, co pociaga za soba bardzo dokladne dobranie odleglosci osi walka glownego i talerza dyferencjalu.
I teraz pytanie o ktore mi chodzi:
Czy zatem obudowa skrzynki C.514.5 jest taka sama czy inna od obudowy skrzynki C.514.5.13 ze wzgledu na inna (wieksza) odleglosc osi walka glownego i talerza dyferencjalu (wieksza srednica kola zebatego walka rozrzadu)?
A jesli tak oto o ile?
Ktory z mistrzow bedzie w stanie odpowiedziec na to pytanie?
Powiem Ci, że ja mam u siebie, wałek i mechanizm róznicowy z tej skrzynki C514.5.13.44 w obudowie ze skrzyni S-kowej... Powiem szczerze, że mechanizm różnicowy wyje mi od luzu... ale może to być spowodowane tym, że ten mechanizm różnicowy przez chwile jeździł z wałkiem ktory miał inny moduł zębów zeby.GIFzeby.GIF - zresztą masz ten wałek bezzębny... zeby.GIF
Hmm. To musi być to samo bo p. Kałuża produkuje różne przełożenia które pasują do każdej skrzyni (obudowy).
> jeździł z wałkiem ktory miał inny moduł zębów - zresztą masz
No wlasnie na podstawie tego, ktory mi podeslales, czyli 16/55 oraz mojego zestawu 15/56 zrodzila sie moja watpliwosc, bo wlozylem na chwile sam twoj walek z lozyskiem na swoje miejsce w swojej skrzynce i sprobowalem wlozyc twoj dyfer i za cholere brakowalo miejsca - dyfer odstawal jakies 3mm przy zebach calkowicie w siebie wcisnietych.
Jak wlozylem swoj zestaw wszystko chodzilo bez problemu. Szkoda ze nei zrobilem jeszcze proby wkladajac swoj zestaw do twojej skrzynki. Jesli tam bylby luz, to potwierdzilyby sie moje watpliowsci i na zawsze wyjasniloby ze obudowy sa rozne.
Co ciekawe na deklu dyfra tez jest wybite oznaczenie skrzynki, co sugerowaloby konkretne zastosowanie bez mozliwosci podmiany... (inne mocowania?)
> siebie wcisnietych.
> (inne mocowania?)
No właśnie.... ja Ci tam chyba dałem dekiel dyfra z S-ki ??
edit:
no właśnie, teraz dało mi to do myślenia i aż musiałem sprawdzić....
co prawda dekla nie mam ściągniętego, ale po wsadzeniu wałka jest wyczuwalny minimalny luz - a ten mój dyfer mimo przejść nie ma jakiś sladów zużycia / uszkodzenia
> edit:
Bylem, ogladalem - od ccsa jest ten twoj dekiel
