Radio i wylaczanie po wylaczeniu zaplonu - problem
Siemka
No wiec problem wyglada nastepujaco... mialem w samochodzie CD Panasonica i dzialalo niezaleznie od kluczyka samochodowego... Teraz wlozylem radio PHILIPSA i dziala tylko gdy kluczyk jest raz przekrecony... po wyjaciu kluczyka po prostu sie wylacza...
Szukalem w menu radia, czy moze jest taka opcja, ktora pozwoli mi to wylaczyc ale wydaje mi sie, ze nie ma frown.gif
Jak do tego podejsc? Co zrobic zeby dzialalo zawsze? Standardowo w samochodzie mam kostke ISO, a Panasonic byl podlaczony jakas przejsciowka na jego wejscie.. moze dlatego dzialalo?
Pomocy bo juz cholery z tym dostaje...
Pozdrawiam!
Najprosciej polaczyc (od strony radia) kabel z "+ po stacyjce" do kabla "+"
I bedzie dzialalo dopoki go nie wylaczysz (albo aku siadzie smile.gif )
> kabla "+"
> I bedzie dzialalo dopoki go nie wylaczysz (albo aku siadzie )
a moge Cie prosic zebys to jakos na schemacie prostym przedstawil? bo ja nie wiem co i jak bo zielony w temacie jestem zlosnik.gif A ten + od stacyjki jest juz w kostce? bow.gifbow.gif
To jest tak:
Do kostki masz doprowadzony "+" i "+ przy wlaczonej stacyjce".
Musialbys odszukac (po stronie radia!!) te dwa przewody i je ze soba polaczyc. odlanczajac rownoczesnie ten "+ po stacujce od kostki ISO" !!
Pamietaj ze po polaczeniu tych 2 przewodow musisz jeszcze odlaczyc "+ po stacyjce" od kostki
> prosze:
czy mi sie wydaje, czy musze po prostu polaczyc czerowny kabel z zoltym, tak zeby napiecie szlo z zoltego??? czy zeby przez caly czas bylo pod memory?
> prosze:
Jesli sie nie myle to "6 - car light" to bedzie "+ po stacyjce"
Musisz to sprawdzic jakims miernikiem albo zaroweczka. Sprawdz czy pojawia sie tam napiecie po przekreceniu kluczyka i czy po jego wylaczeniu znika.
Jesli tak to wyjmij "6" z kostki i polacz go z "7"
Wszystko pisze z glowy (w zyciu nie widzialem podlaczenia radia w punto, ale to wszedzie jest tak samo raczej...)
a moze memory.... musisz sprawdzic gdzie pojawia sie napiecie po przekreceniu kluczyka
tylko pamietaj ze jak polaczysz ten kabelek z "+" (u Ciebie czerwony) to musisz odlaczyc go ze swojego miejsca w kostce
dzieki smile.gif a sprawdzic najlepiej zaroweczka 12V??
> dzieki a sprawdzic najlepiej zaroweczka 12V??
dokladnie
> wylaczeniu znika.
> Jesli "6" to nie "+ po stacyjce" to szukaj do skutku
Nie szukaj, odwdziecze Ci sie za radio Philipsa.
7 - czerwony to jest wlasnie + po kluczyku.
4 - zolty to + na stale.
zrob tak:
- rozetnij kabel czerwony tak, zeby od strony kostki zostalo ze 3- 4 cm.
- koniec wychodzacy z wiazki id strony samochodu dobrze zaizoluj.
- polacz kawalek czerwonego przewodu wystajacego z kostki z przewodem zoltym (memory).
Radio bedzie dzialac nawet po wyjeciu kluczyka.
Wada takiego rozwiazania jest to, ze kabelek "memory" czesto jest bardzo cienki, jesli radio ma napedzac glosniki to maga pojawic sie spadki napiecia na zasilaniu.
Pomysl wiec moze na pociagnieciu zasialnia grubszym kablem bezposrednio z akumulatora.
Pozdro.
> Mylisz sie. To plus po wlaczeniu swiatel
> ...i wtedy radio bedzie gralo tylko po wlaczeniu swiatel
> zrob tak:
> cm.
> zoltym (memory).
> Pozdro.
jakos nie moglem sie do tego zabrac nie maja pewniaka, a tutaj waytogo.gif Wszystko sie zgadza... podlaczylem tak jak napisalem i bangla super yay.gifyay.gif nie wiem, ale u mnie ten kabel zolty jes tak samo gruby jak czerwony i od strony samochodu jak i od radia hmm.gif
BTW: ciesze sie, ze radyjko sie dobrze sprawuje wink.gif
Zgadywalem smile.gif Najprosciej bylo sprawdzic to miernikiem albo zaroweczka co tez polecilem smile.gif
> Zgadywalem Najprosciej bylo sprawdzic to miernikiem albo zaroweczka
> co tez polecilem
miernika nie mam, ale zaroweczka mi sie spalila zlosnik.gifzlosnik.gif wiec dalem sobie wolne na jakis czas wink.gif Ale dzieki wielkie za pomoc bow.gif
