MKIII - problem
Witam!
Piszę po dłuższej przerwie, bo mam problem z moim Gofrem.
Mam problem z odpaleniem zimnego auta w warunkach zwiększonej wilgotności (np. stanie w nocy na deszczu, wilgotny dzień w zimie, przejazd przez kałużę z zachlapaniem silnika).
Auto kręci ale nie zaskakuje, jakby nie było iskry na świecach. Kable są ok, bo to NGK. Świece nie powinny tego powodować - mają poniżej 15kkm.
Auto odpala dopiero, wiem że tak się nie powinno robić, dopiero na lince po przeciągnięciu przez kilkanaście/ kilkadziesiąt metrów. Potem pracuje równo dopiero po zagrzaniu.
Jak jest sucho (nawet -30st. C) nie ma problemów z odpalaniem.
Zastanawiam się, gdzie jest problem. Czy to moduł zapłonowy? może czujnik Halla? Może sterownik, ma problemy przez LPG?
Nie chcę w ciemno wymieniać części, bo Hall to ok. 150 a moduł cewki ok. 250 PLN.
Co mi radzicie?
PZDR ALL
> Witam!
Może aku za wolno kręci lub wina rozrusznika, skoro na lince łapie to inne OK. Przydał by sie garaż. 20.GIF
Aku ma już swoje lata, ale kręci. Garaż mam, ale tylko w domu, poza tym nie jest to rozwiązanie.
Na lince odpala, tak jak napisałem, dopiero po dłuższym przeciągnięciu na biegu. Obstawiam, że to coś z WN/ NN lub sterowaniem tegoż.
PZDR
Kable i świece teoretycznie są ok.
Sprawdź lub wymień kopułkę i palec w aparacie zapłonowym.
Koszt niewielki.
> Koszt niewielki.
Mają ok 10kkm a ostatnio były czyszczone.
PZDR
> kopulka i palec
Za młode są i bodajże Beru...
Jak będą mikropęknięcia to i nówka padnie.
Ale problemy byłyby i przy wilgoci i na sucho. A problem występuje sporadycznie, acz dotkliwie.
PZDR
> PZDR
hmm.gif dziwne
chociaz nie
kolega w golfie 2 silnik 90PS na jednopunkcie mial taki problem
pomogla wymiana kabli, swiec, kopulki i palca
jak masz sprawne na podmianke to sprawdz
mozliwe, ze modul i Hall tez cos wali, ale nie jestem przekonany do konca
