marianka Napisano 6 Maja 2007 Udostępnij Napisano 6 Maja 2007 Niby drobiazg a zgłupiałem. Leje zamiast tryskać. Pompka robi wrażenie sprawnej. Tylny działa ok. Wyjąłem spryskiwacze i przeszyściłem cienkim drucikiem. Dalej to samo. Wcześniej mi się zatykał i też tym drucikiem przetykałem. Może rozkalibrowalemn dyszki? Czy ktoś miał taki przypadek. Auto 70 tys przejechane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 6 Maja 2007 Udostępnij Napisano 6 Maja 2007 > Niby drobiazg a zgłupiałem. Leje zamiast tryskać. Pompka robi > wrażenie sprawnej. Tylny działa ok. Wyjąłem spryskiwacze i > przeszyściłem cienkim drucikiem. Dalej to samo. Wcześniej mi się > zatykał i też tym drucikiem przetykałem. Może rozkalibrowalemn > dyszki? Czy ktoś miał taki przypadek. Auto 70 tys przejechane moze faktycznie rozdlubales dyszki i teraz leje na przyszlosc warto nie dlubac tylko wyjac dyszki i do octu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sowik85 Napisano 6 Maja 2007 Udostępnij Napisano 6 Maja 2007 A dobrze wszystko zmontowałeś? Może niechcący poruszyłes dysze tak ze ich dziurki są częściowo zasłonięte przez obudowe spryskiwacza i mają za małą przepustowość. Jakbys rozkalibrował dysze tak zeby lały to musiałby tam byc dziura taka ze hej! A poza tym o ile dobrze pamietam to w każdym spryskiwaczu są po 3 dziurki, wiec tak na raz wszystkie rozkalibrować?? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pandasb79 Napisano 6 Maja 2007 Udostępnij Napisano 6 Maja 2007 Przepraszam a jak wyjąć te dyszki, bo ja ostatnio nie mogłem, a nie chce czegoś połamać. Za porade z góry dziękuję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 7 Maja 2007 Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 > Przepraszam a jak wyjąć te dyszki, bo ja ostatnio nie mogłem, a nie > chce czegoś połamać. Za porade z góry dziękuję. same dysze bardzo prosto - igielka lub cis cienkiego co wejdzie w dziurki przez ktore plyn leci i wysuwasz je - nie sa w zaden inny sposob mocowane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 7 Maja 2007 Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 > A dobrze wszystko zmontowałeś? Może niechcący poruszyłes dysze tak ze > ich dziurki są częściowo zasłonięte przez obudowe spryskiwacza i > mają za małą przepustowość. Jakbys rozkalibrował dysze tak zeby > lały to musiałby tam byc dziura taka ze hej! A poza tym o ile > dobrze pamietam to w każdym spryskiwaczu są po 3 dziurki, wiec > tak na raz wszystkie rozkalibrować?? Pozdrawiam teoretycznie sie da jak wszystkie 3 czyscisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marianka Napisano 7 Maja 2007 Autor Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 > Przepraszam a jak wyjąć te dyszki, bo ja ostatnio nie mogłem, a nie > chce czegoś połamać. Za porade z góry dziękuję. są na zaczepach do podszybia z tworzywa. Najlepiej lekko podważyć małym wkrętakiem i wyjdą. Same dysze nie są wyjmowane i żeby się do nich dostać trzeba rozłączyć końcówkę na którą nasunięty jest przewód. Ta końcówka jest na zatrzask w korpusie wtryskiwacza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacenty Napisano 7 Maja 2007 Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 > Przepraszam a jak wyjąć te dyszki, bo ja ostatnio nie mogłem, a nie > chce czegoś połamać. Za porade z góry dziękuję. wystarczy przekręcić same dysze płaskim wkrętakiem (dostęp z boku) o 180 st. - wtedy można je łatwo wyczyścić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 7 Maja 2007 Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 > są na zaczepach do podszybia z tworzywa. Najlepiej lekko podważyć > małym wkrętakiem i wyjdą. Same dysze nie są wyjmowane i żeby się > do nich dostać trzeba rozłączyć końcówkę na którą nasunięty jest > przewód. Ta końcówka jest na zatrzask w korpusie wtryskiwacza. same dysze sa wyjmowane - nie upieralbym sie przy tym gdyby nie fakt ze kilka dni temu je wyjmowalem zwialm igle cienka i najnormalniej w swiecie je wyjalem - wypchnalem i nie sa w zaden sposob mocowane dysze nie nic sa tylko i wylacznie wsuniete w otwory tej czesci plastikowej - czyli tego co jest zamocowane w masce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marianka Napisano 7 Maja 2007 Autor Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 > same dysze sa wyjmowane - nie upieralbym sie przy tym gdyby nie fakt > ze kilka dni temu je wyjmowalem > zwialm igle cienka i najnormalniej w swiecie je wyjalem - wypchnalem > i nie sa w zaden sposob mocowane dysze nie nic sa tylko i > wylacznie wsuniete w otwory tej czesci plastikowej - czyli tego > co jest zamocowane w masce a ja wczoraj. Z tego wynika, że są dwa rodzaje tych dysz, bo u mnie na pewno nie ma nic metalowego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marianka Napisano 7 Maja 2007 Autor Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 > a ja wczoraj. Z tego wynika, że są dwa rodzaje tych dysz, bo u mnie > na pewno nie ma nic metalowego moze w roznych modelech montowali rozne czesci... dlatego u Rejmiego jest inaczej niz u Ciebie, to calkiem prawdopodobne bo u mnie ponioc jest dziwny silnik inny niz u kolegow, a komputera nie mozna znalezc, a to ponoc bardzo ciekawe choc dla mnie jakos nie do konca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 7 Maja 2007 Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 > a ja wczoraj. Z tego wynika, że są dwa rodzaje tych dysz, bo u mnie > na pewno nie ma nic metalowego bo nie ma - same dyszki sa plastikowe - jest to cylinderek wcisniety w te oprawke jakby z 3 dziurkami i wlasnie ten ruchomy cylinderek sie wyjmuje - ten sam ktorym ustawiasz kat pod jakim spryskiwacz ma sikac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 7 Maja 2007 Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 > bo nie ma - same dyszki sa plastikowe - jest to cylinderek wcisniety > w te oprawke jakby z 3 dziurkami i wlasnie ten ruchomy > cylinderek sie wyjmuje - ten sam ktorym ustawiasz kat pod jakim > spryskiwacz ma sikac to ten kat sie ustawia....? musze to dzisiaj obadac bo znowu jestem zielona Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 7 Maja 2007 Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 znowu jestem > zielona tia nawet widać ten kolor w nick-u żartuję oczywiście Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 7 Maja 2007 Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 > to ten kat sie ustawia....? musze to dzisiaj obadac bo znowu jestem > zielona tak jak najbardziej ale jak leje dobrze to nie tykaj bo ustawic to mozna szajby czasami dostac btw gdybys jednak chciala to jak zerkniesz z boku to jest na srubokrecik i krecisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 7 Maja 2007 Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 > tak jak najbardziej ale jak leje dobrze to nie tykaj bo ustawic to > mozna szajby czasami dostac > btw > gdybys jednak chciala to jak zerkniesz z boku to jest na srubokrecik > i krecisz ale wiesz, ze ja musze dla zasady, zeby wiedziec z czym to sie je Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 7 Maja 2007 Udostępnij Napisano 7 Maja 2007 > ale wiesz, ze ja musze dla zasady, zeby wiedziec z czym to sie je wiec.. do dziela Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
