Przy gazowaniu na jalowym dusi sie
Witam.
Astra F 1.6 16V
Jak na jalowym dam mu w palnik (szybko nacisne gaz)
to sie dusi i po chwili jakby wypuszcza spaliny
Nie ma problemu z odpalaniem
Jest troche dwururka na wydechu wgniecona
Swiece wymienione, rozrzad zrobiony (SKF)
> Witam.
> Astra F 1.6 16V
kolega uzupełni profil w Panelu Sterownia bo zaraz "diabelskie stróze prawa" srogo ukrzyżuja grinser006.gif
co do problemu, to wydaje mi sie ze którys czujnik padł tj. wału lub wałka rozrządu hmm.gif.
kwalifikowało by tez przeczyścić EGR.
pozdro
Ale czy jak by byl walniety czujnik nie palilaby sie lampka check?
u mnie wszystko ladnie gasnie
chyba musze wymienic te dwururke
z elektryka róznie bywa. generalnie powinien ale...?
filtr powietrza tez sprawdzałes?
a w jakim stopniu jest to zagiete??
moze i tłumik zapchany?
A jak dasz mu w ten "palnik" to przy wyższych obrotach chodzi normalnie?
Jeżeli tak to sprawdź potencjometr przepustnicy. Miałem podobny problem (po czyszczeniu nie podłączyłem wtyczki).
na wszystkich obrotach dziala rowno itd
tylko jak dostanie szybki gaz na jalowym to nie mal sie dusi
jak powoli to ok
filtry wymienione procz paliwowego
moze to?
a bez potencjometra przepustnicy dzialalby silnik?
U mnie działa. Wolne obroty ma, ale jak nacisne gaz to przez ok. 3 -5 sek. nie wie co ma robić a jak złapie wyższe obroty jest ok.
Wiec u Ciebie to samo czy poradziles sobie z tym czyszczac przepustnice?
dodam, iz przepustnice osobiscie czyscilem jak wymienialem silnik
silnik od astry II ale takze X16XEL
pokrywa zaworow zostala stara,oraz i uklad zaplonowy (w AII jest inaczej)
Sorry zapomniałem dopisać że tak się dzieje z odłączoną wtyczką potencjometru przepustnicy.
ale check silnika nie pali sie?
bede sprawdzal
