Czy ja coś źle zamontowałem
Kilka dni temu zamontowałem dolot yankowy, i w moim odczuciu jeździ się gorzej crazy.gif Autko gorzej się rozpędza.
Czy ja go źle założyłem? Odma puszczona pod auto, jeden przewód zaślepiony(za taką jakby brązową fajeczką), nie wiem czy to ważne ale wielu mówi że po stożku i dolocie dzwięk spod maski stał się taki jakby bardziej basowy a u mnie słychac coś w rodzaju syczenia.
A oto fotki jak to wygląda
a nadmuch zimnego powietrza oczywiscie zrobiles?
Tzn. rure kominową ?
zgadza sie cos co da zimne powietrze .
pozatym tylk ocisie zdaje zwykle idzie lepiej na yanku
Nie nie robiłem, bo z tego co widziałem to mało kto tak ma.
Nie wydaje mi się, jest słabszy.
to zrób zimny nawiew i wtedy spróbuj
Ok zrobie, wystarczy że naciągne na stożek tą rure i puszcze pod auto. Czy może lepiej jakiś inny patent?
nie naciagasz na stozek tylko koło stozka ustawiasz wylot.
a łapacz w zderzaku calosc da sie kupci np w obi dwa elementy do rury + rura + opaski jakies 30 - 40 zł a masz pewnosc ze wszystko zrobiles ok
> Czyli przez kratki wlatuje powietrze i wylatuje w okolicy stożka
> Zabiorę się za to za tydzień przy wymianie zderzaka
Dokładnie.ja do tego mialem osłone stozka i banglało.
> się gorzej Autko gorzej się rozpędza.
> rodzaju syczenia.
A na wolnych też słychać syczenie?? Jak tak to masz któryś przewód od podciśnienia nie zaślepiony....
> zrobiles ok
mial bys moze fotki tego lapacza powietrza bo ja mam taki sam proble ze stozkiem i mam rure i wszystko tylko nie wiem jak to zmontowac
> zmontowac
nie mam bo u siebie mam otwór w klapie
Czyli lepiej zrobic nadmuch na stozek z wyprowadzona rura z boku niz naciagac rure o wiekszej srednicy na stozek? ":) kumpel w 900 wlasnie sie tym zajmuje i na poczatku kupilem rure mala fi80mm i naciagnal na stozek ale tak dziwnie ze do polowy mu weszlo zlosnik.gif wiec poradzilem mu zeby wywalil to i poprowadzil rure tak zeby wylot byl z boku stozka i nadmuch lecial na stozek, tylko nie wiem czy mu dobrze poradzilem hmm.gif
> naciagnal na stozek ale tak dziwnie ze do polowy mu weszlo wiec
ja wydarlem otwór 2* tyle co maska i dawał rade
Ja tam nic nie zaślepiałem, nadmuchu zimnego powietrza też nie robiłem, filterek tylko mam na odme 270751858-jezyk.gif. Poprawa osiągów jest odczuwalna, buczenie dosyć głośne. Masz chyba coś nie tak, ale wina nie leży po stronie dolotu bo tam nie da się nic źle zamontować. Może za słabo dokręciłeś dolot i jest przerwa między przepustnicą a puszką dolotu i tamtędy dostaje lewe powietrzeniewiem.gif
> rodzaju syczenia.
zdejmi filtr z rury, odpal silnik i reka zatkaj rure, jak silnik nie zgasnie to znaczy ze lapie ci gdzies lewe powietrze ok.gif uszczelke pomiedzy dolot a przepustnice masz zalozona hmm.gif
pozdr.
Tylko jak dodaje gazu.
> robiłem, filterek tylko mam na odme . Poprawa osiągów jest
Metodą wzrokowo dotykową stwierdzam że dolotu się bardziej nie da dokręcić i dobrze przylega ok.gif
> zgasnie to znaczy ze lapie ci gdzies lewe powietrze uszczelke
> pozdr.
A wystarczyło by założyć na stożek np. reklamówke, bo to mniej roboty niż to znowu rozkładać na części zlosnik.gif
