Opony
Mam zamiarek - właściwie mozna powiedzieć że już mam kupionego Stilo. smile.gif
I teraz pytanie - sprzedawca ma na nim kółka 17" 225 na 45 bodajże i mówi że tym się po prostu na kolejnach jeździ strasznie :|
I teraz pytanie, faktycznie to tak jest że trzyma się płaskiego super a na koleinach jest dupa i autem rzucza? Czy po prostu autko coś może mieć z zawieszeniem albo "kierowaniem"?
chyba to jednak urok jezdzenia na szerokich oponach frown.gif obawiam sie ze nie polubisz kolein
ja jezdzilem na 225/40 R18 i nie jest tak zle waytogo.gif
Ja mam 205 i tez na koleinach trzeba mocno trzymac kierownice ,staram sie uciekac z kolein na lewy pas sciana.gifbiglaugh.gif
W koleinach, szczególnie przy dynamicznym przyspieszaniu trzeba mocno trzymać kierownicę drive.gif Ale na równym, w zakrętach trzymanie jest brawo.gif Coś za coś. Ja bym brał 17'' zlosnik.gif
Bierz 17, domęcz te oponki a potem zakładaj 205/50/17. Trzymanie na dobrej drodze nadal bardzo dobre a podatność na koleiny itd duzo mniejsza! grinser006.gifok.gif
> (...) faktycznie to tak jest że trzyma się płaskiego super a na koleinach jest dupa i autem rzuca?
Faktycznie przy koleinach wrażenie jakbyś posuwał tankowcem po wzburzonym oceanie, ale tragedyi nie ma, zalety niwelują wady waytogo.gif
A to oponka 205 bez problemu będzie siedzieć na tych orginałach fiata? smile.gif Bo jak tak to troche lepiej i może taniej będzie zeby.GIF
A drugie pytanie jak to jest ze zbieżnością bo pojechalismy sprawdzić zbieżność to mechanik tylko wsiadł i przejechał nad kanałem i podobno juz zbieżność była sprawdzona... da sie to tak? W komputerze podobno sie pomylił i zamiast wydrukować mu się skasowało :| Może coś ściemniał?
Interesujący wątek =>
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=278445335&page=0&fpart=all&vc=1
m. in. jest wskazany "Tire Size Calculator" =>
http://www.miata.net/garage/tirecalc ok.gif
> fiata? Bo jak tak to troche lepiej i może taniej będzie
Taniej to raczej nie bedzie, bo 205/50R17 to dosc nietypowy rozmiar
znaczy tak; grube bledy zbieznosci to taki test przejazdowy wylapuje; dokladna geometria to jednak zakladane na kola czujniki i odpowiednio wyzsza oplata
No to chyba mi pozostaje przejechać się tym do ASO i tam sprawdzić dokładnie - pewnie ze 200zł wezmą :|
Ja płaciłem 50 zł, a w stacji diagnostycznej 100. I tam za 100 nie potrafili ustawić angryfire.gif
Żeby było ciekawiej, opony to nie 225 a 235 :| ale jechałem nim dziś do domu i wcale tak bardzo nie czułem rzucania samochodziku na boki smile.gif a z silniorem 1.8 autko aż się wyrywa do jazdy smile.gif
a czy koledzy zauwazyli na 17 nadmierne zużycie zewnetrznych stron opon? ja juz w trzecim warsztacie ustawiam geometrie wymieniłem sworznie na nowe. i nadal sciera mi opony??!!
a moze ma na to wpływ inne ET niz fabryczne?
Jeśli masz startą oponę z obydwu stron, to nie jest to geometria, a o wiele za małe ciśnienie w oponie. Niektórzy kącikowicze pompują 17" nawet to 2.5-2.7 Atm. wink.gif Geometrię miałbyś zwaloną jeśli opona ścierałaby się tylko z jednej strony. 270751858-jezyk.gif
> 17" nawet to 2.5-2.7 Atm. Geometrię miałbyś zwaloną jeśli opona
W instrukcji pisze że ciśnienie ma wynosić 2.3 więc jak będzie mniej to na pewno będzie dupa smile.gif
Swoja drogą to wcale się tak źle nie jeździ na szerokich oponkach smile.gif A w zakręty wchodzi się miodzio po porstu smile.gif Tak na marginesie to na przodzie mam 225 a na tyle 235 :|
Powiedzcie mi jaka min. szerokość opon podpasuje na te felgi? Bo w instrukcji pisze że standard to 215 ale nie wiem czy takie szerokie dawać czy może się ograniczyć do 205 jeśli podejdą ?
