temp przy czerwonym polu !.. i brak reakcji
witam, jade dzisiaj, miasto, korki jak zawsze.. 15 C na dworze.. temp dochodzi do 100 ! ok, zalacza sie wentyl. .postalem jeszcze chwile w korkach temp. rosnie, dochodzi do czerwonego pola, wentyl siedzi cicho : ( jak ruszylem z korkow i pojechalem temp sapdla do 90 w polowie i bylo ok, ale co jest nie tak czujnik , termostat ?
> termostat ?
Najprawdopodobniej czujnik temp. do wentylatora nie bangla
> termostat ?
Witam. Sprawdż też złącze przy silniku wentylatora. Może być zśniedziałe lub lużne i wtedy wentylator raz się załancza a raz nie.Ja tak miałem w swojej Astrze. Pozdr.
okej, ten taki duzy wykrecany ma sie rozumiec ? : )
szczerze to nigdy go nie musiałem ruszać i nie wiem jak wygląda, nawet nie wiem gdzie dokładnie jest.
O przyczynie takiego problemu wiem z forum, bo to setki razy było, a jak się czyta regularnie to sporo się zapamięta. Możliwe jeszcze, że wentylator padł, ale na 95% to czujnik jest winien.
> termostat ?
hahaha
to chyba mamy ten sam problem
musiałem zjechać na chodnik a tam doszedłem że to czujnik ale się jakoś samonaprawił
troszkę się zaciął
więc do następnego korka poczekam i sprawdzę czy działa
