Olej....
przejechałem na oleju 24 tyś bez wymiany....czy jakoś to szkodzi na silnik? jakieś skutki uboczne ? hmm.gif
byłem pewien ze dopiero co mineło 15tyś od wymiany ale jak sprawdziłem date icon_eek.gif
olej zmienialem 23.05.06 przy przebiegu 90tyś
teraz mam 114tyś, zalany olejem Lotos Semisyntetic 10W40
Jak raz Ci się tak zdarzyło to się nie przejmuj, ale na przyszłość... Olej z czasem/przebiegiem traci właściwości smarne. Utrata właściwości nie jest natychmiastowa i jak się uprzesz to i 100kkm bez wymiany z dolewkami przejedziesz, ale będzie to szkodliwe dla silnika. Najdalszy punkt obiegu to zwykle popychacze, w pierwszej kolejności zaczną Ci stukać. Z czasem olej gęstnieje co powoduje gorsze smarowanie i większe opory, zauważalne jest to zimą. Jeśli producent każe wymieniać olej co 20kkm to należy się tego trzymać a optymalnie będą wymiany przy 15kkm. Ostatecznie z samochodem się ślubu nie bierze, ale... Olej poza smarowaniem odpowiada także, za odprowadzanie ciepła i mycie silnika. Stary olej zamiast czyścić silnik będzie się w nim osadzał...
Pozdrawiam BAS
> Witam
> sprawdziłem date
w Twoim aucie zaleca sie chyba wymiane co 15 kkm, także te dodatkowe 9 kkm nie powinno przynieść szkody pod warunkiem, ze przydarzyło Ci się raz. Nawet jakbyś zmieniał olej za każdym razem co 20 kkm to tez by się nic nie stało. Problem pojawia się, jakbyś zlewał wymiany oleju i raz wymienił co 30 kkm, innym razem co 45 kkm itd.
Nie ma sie czym martwić. Tak czy inaczej wymiany z przebiegiem zalecanym przez producenta lub częściej
