Jak co roku nasilenie - jak z tym skończyć
Jak co roku jak sie robi cieplej nasila się problem wskazówki temp tz nie jest to chyba zwiazane z temp. bo przywalenie w deske rozdzielczą na jakis czas pomaga i wraca na połowe.
Czy jest jakaś inna metoda na to:
1. walenie juz mi sie znudzilo.
2. olanie sprawy tez nie wchodzi w gre bo strasznie mnie to deneruje
to rozbierz zegary może coś się zblokowało czy coś opisz dokładnie co jest grane 270751858-jezyk.gif
P.S.
No przepraszam, ale nie mogłem się powstrzymać, a co do wskaźnika, może wystarczy docisnąć/przeczyścić kostkę.
dokładnie jak jade sobie to przez jakis czas wsaznik idzie do połowy i staje a potem to juz różnie czasem jak wchodze na wyższe obroty to i on jedzie do góry, czasem sam idzie o dwie kreski i staje. Walniecie w deske i powraca do połowy i znowu jakis czas jest ok i znowu idzie pod max na góre i sam opada do połowy. W zime bardzi mało jest tego ale co lato w upale wariuje totalnie.
a co do kostki to gdzie ja znajde bo niestety ale mam małe braki w wychowaniu mechanicznym tatuś nie nauczył i teraz sam kombinowac musze;)
> hehehehe a waleniem fajnie wyszło co;))
> musze;)
musisz wyciągnąć licznik i wtedy zobaczysz 2 kostki które warto przeczyścić.....
Miałem podobnie tylko z obrotomierzem...skakał dziwnie i w ogóle...po przeczyszczeniu gada do mnie jak nalezy....
jak znajde odpowiednia kostke zanim rozbebesze całe autko hehehe tz czy sam moge wyciagnąć ten licznik czy raczej iść z tym do fachowca i zapłacić mu sporo dukatów clown.gif
pozatematem
w zeszłym roku wymieniłem końcowy tłumik w tym wymieniłem przegub elastyczny czyli początek i dowiedziałem sie ze katalizatorek czyli środek tez juz nie jest najlepsiejszy zlosnik.gif ile moze kosztować take cos. Widzialem na allegro za 500 ale chyba to przesada kiedys słyszałem ze za 250 mozna kupić czy kupował ktoś może teraz.
Normalka - temat szeroko opisywany w przeszlości. Tzw zimny lut.
W komarkach wszystkie tłumiki są na jednej rurze, a Ty końcowy masz osobno? niewiem.gif
> A co to za rewelacje masz?
> osobno?
nie mam osobno ale wymieniłem w zeszłym roku od katalizatora do końca a teraz od silnika do katalizatora bo przegub elastyczny juz był pęknięty zostaje sam katalizator.
Od katalizatora do końca, to powinny być dwa i rozprężacz. Niedawno kat mi się rozsypał, można go opróżnić i ewentualnie rurę wspawać do niego, żeby rezonansu nie było. Ja mam bez rury i czasami słychać rezonans pustej puszki. grinser006.gif
Zapłaciłem 30 zł za opróżnienie, co ciekawe, przegląd przeszedł bez problemów.
Jak będziesz chciał namiary na tłumikarza u którego robiłem, to daj znać.
> Niedawno
Z wspawaną rurą też brzęczy.
Po swoich doświadczeniach wiem, że bez katalizatora nigdy nie będzie tak cicho, jak razem z nim - cokolwiek byś nie wkładał.
No to dobrze, że miałem mało czasu i nie zainwestowałem w spawanie rury smile.gif
Wymień se zestaw wskaźników .. na allegro kupisz za 100. Ja tak zrobilem i przestalem sie denerwowac. Komfort psychiczny i brak odcisków na ręce jest wart tej ceny smile.gif
> Wymień se zestaw wskaźników ... Komfort psychiczny i brak odcisków na ręce jest wart tej ceny
W/w zalety wskazują na to, że sam ich nie wymieniałeś zlosnik.gif Więc i koszt poszedł w górę...
Metoda demontażu zegarów jest opracowana i sprawdzona wielokrotnie...
Natomiast co do powodu wahań wskazówki - w moim przypadku pomogło przeczyszczenie czterech kompletów styków-blaszek łączących przednią część zestawu zegarów (czyli obudowa+wskaźniki) z ich gniazdami wlutowanymi na płytce drukowanej. Przez dwa lata problem nie wrócił...
Walenie 270751858-jezyk.gif w deskę odradzam - i tak wkrótce trzeba będzie demontować zegary i powymieniać przepalone żaróweczki skromny.gif
> W/w zalety wskazują na to, że sam ich nie wymieniałeś Więc i koszt
> poszedł w górę...
jeszcze jedno pytanie czy jak by faktycznie wzrosła pemperatura czy powinna zapalic sie tez kontrolka jakas bo wtedy bym wiedzial ze podniosla sie i jest to wazne a nie ze podniosla sie bi styki nawalaja cos;)
Nie ma żadnej kontrolki zbyt wysokiej temperatury płynu.
