HELP czy to UPG czy cos innego
> Nie bede pisal tylko podam linka do naszego kącika bo nie wiem co
> o tym sadzic moze wy mi pomozecie
Według mnie to uszczelka pod obudową wałków rozrządu zlosnik.gifok.gif Koszt nowej uszczelki to ok. 90zł w ASO lub 15zł za zamiennik, ale z zupełnie innego materiału.
> Według mnie to uszczelka pod obudową wałków rozrządu Koszt nowej
a od kiedy tam jest plyn chodzacy boje_sie.gif to ze z gory mi leci to wiem ale mi chodiz o to co jest biale i napewno to jest plyn chlodniczy
> a od kiedy tam jest plyn chodzacy to ze z gory mi leci to wiem ale
Aha to źle zrozumiałem zlosnik.gif Jeżeli chodzi o płyn chłodniczy to jednak stawiam na wyciek spod termostatu ok.gif
> Aha to źle zrozumiałem Jeżeli chodzi o płyn chłodniczy to jednak
no to jedno bede mial zglowy i sam to zrobie a uszcelke pod pokrywa zaworo tak samo latwo daje sie zrobic jak w 8v czy to wyzsza szkola jazdy bo moze bym sobie ja tez wymienil od razu zlosnik.gif
A pompa wody?! Ja mam nieszczelną to mi slinka.gif po całym silniku...
> A pompa wody?! Ja mam nieszczelną to mi po całym silniku...
Ja obstawiam termostat, bo sa znikome szanse uszkodzenia tej cieniutkiej metalowej upg z mk2 16v ok.gif
> cieniutkiej metalowej upg z mk2 16v k;
ok to jestem w domu i sam bede robil a UPG metalowa jest w tym silniku confused.gif
Trochę wyższa szkoła jazdy, bo jest więcej rzeczy do rozłożenia i złożenia niż w 8V zlosnik.gif
> silniku
> złożenia niż w 8V
no dobra ale to sama gora zlazi z walkiem czy jak moze cos napiszesz albo fote pokazesz jak to wyglda bo jak narazie to nie amm zielonego pojecia jak to wyglda
zrob se znaki na dolnym i gornym kolku rozrzadu i bez problemu dasz rade ok.gif no i musisz miesc takie fajne kluczyki torx i przydaly by sie jeszcze blachy do przytrzymywania popychaczy ale da rade i bez tego
> rade no i musisz miesc takie fajne kluczyki torx i przydaly by
> bez tego
ze znakami to nie problem a co do reszty to co to znaczy fajne torxy bo mam takie klucze cfaniaczek.gif
> bo mam takie klucze
okrcec impusem nakretke zakrywajca srube pokrywy z walkiami i sprawdz czy masz takiego torxa ktory wejdzie do dolu do sruby
ok sprawdze to
