Podświetlenie schowka
Czy jest mozliwe że w bravie nie wystepuje podświetlenie schowka. Ja po otwarciu schowka mam w głębi taką dziurę (może tam coś było) ale nie widzę żadnego guziczka, który by zapalał lampke po otwarciu (coś a lodówka).
Pozdrawiam i dziekuję za odpowiedź.
guzik nie jest widoczny a że nie masz lampki to możliwe
Guziczek jest przy obudowie lampki, która była wciśnieta w tę dziurę w schowku.
Guziczek naciskany jest przez ramię drzwiczek schowka, które porusza się na zewnątrz schowka.
> w schowku.
A ja bym dodał jeszcze, że styk załączania żaróweczki przez ramię schowka to okrągła blaszka metalowa zwierająca dwa styki blaszane. To złącze lubi się zanieczyścić lub pokryć śniedzią i wtedy brak dobrego styku. Tak miałem i trzeba było przeczyścić. Ale żeby świeciło musi być lampka w miejscu otworu.
> Czy jest mozliwe
możliwe
też tak mam i prawdę mówiąc nie odczuwam z tego powodu żadnego dyskomfortu
> Ja też tak mam i prawdę mówiąc nie odczuwam z tego powodu żadnego dyskomfortu
Jeżeli jeździsz tylko w dzień, albo nie wozisz w schowku żadnych drobnych przedmiotów, to rzeczywiście oświetlenie schowka nie jest do niczego potrzebne.
Jak to nie jest? A jak przed laska zaszpanuje bez podswietlenia schowka? 270635636-JUMP2.gif
pzdr
Rostek
Dzięki za wszystkie porady. Mnie tam nie przeszkadza że nie mam podświetlenia ale mojej kobitce owszem. Coś poszukam na szrocie
Pozdro. M
> Pozdro. M
W mojej Bravie 1.9 JTD 2000 i znajomego 1.9 JTD 2001 w tym miejscu gdzie miała byc lampka jest plastikowa zaślepka... a za nia nie mi nic... zadnych kabli , wtyczek itp... nie ma tez zadnego czujnika otwarcia schowka... nie wiem , czy poszukanie czegos na szrocie da, jesli nie ma okablowania i czujnika...
"Czujnik" jest zintegrowany z lampką (zobacz manual Rostka)
Kabel można pociągnąć od podświetlenia zapalniczki.
