Filtr przeciwpyłkowy w P2
Więc dzisiaj postanowiłem sprawdzić po prawie dwu i pół rocznym użytkowaniu swojej Punciawki jak wygląda filtr przeciwpyłkowy (jego stan zanieczyszczenia).
Zajrzałem pod schowek tam gdzie się znajduje dmuchawa i zonk yikes.gif bo nie mogę go wyczaić.
Byłem pewny że mój Punciak wersja ELX ma taki filtr na bank bo tak piszą w książce i tak słyszałem w serwisie.
I tu pytanie confused.gif do braci kącikowej czy ktoś to wymieniał w Punciaku a szczególnie w P2 i wie gdzie to dokładnie jest (ewentualnie jakaś fotka).
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam. RADOOO
> U mnie tez to tez ma ponoc byc ,ale czy jest to jest pytanie
> W PI to wieddziałem gdzie jest
Może to to?
> Może to to?
To to. Kluczowe jest zlokalizowanie charakterystycznej podłużnej pokrywki, oznaczonej na rysunku numerm 2 i mocowanej dwoma wkrętami.
Tylko u mnie wygląda na to że nie ma takiej pokrywki przykręcanej tylko zamontowna na stałe i nie wyciągalna.
No to wygląda na to, że nie ma tam filtru przeciwpyłkowego.
Ale AFAIR ktoś na forum dokonywał "tjunningu": wycinał pokrywkę, wkładał filtr i ją przykręcał(?)
> i ją przykręcał(?)
T.
> zonk bo nie mogę go wyczaić.
> serwisie.
i w informacji obok ceny też pisało - ale nie ma.
Ponoć były w pierwszych ELX (ja mam 1 z pierwszych hehe.gif) a potem już tylko z klimą.
Koszt ok 100 zł filtr i ok 40 zł ramka
> Ponoć były w pierwszych ELX (ja mam 1 z pierwszych )
Z którego miesiąca i roku jest kolegi P2
Pytałem w ASO to taki filterek kosztuje 84PLN ale nie wiem czy z ramką czy bez.
> przeciwpyłkowego.
Właśnie u mnie na to wygląda że też tak można zrobić wyrywając pokrywkę i wkładając filtr. Otworki na wkręty już są przygotowane fabrycznie.
wyprodukowano około lutego 2000
są 2 rodzaje filtrów i 2 ceny (i 2 rodzaje dmuchaw -ja mam Magnetti Marelli)
Mój wyprodukowany około maja 2000
Muszę to sprawdzić
> nie, kupował nową w Carserwisie
A sam filtr w sznurek , choć w Carserwisie mieli takie same, ino ciut drożej.
> Zajrzałem pod schowek tam gdzie się znajduje dmuchawa i zonk bo nie mogę go wyczaić.
> I tu pytanie do braci kącikowej czy ktoś to wymieniał w Punciaku a szczególnie w P2 i wie
> Pozdrawiam. RADOOO
Ja też myślałem że mam bo mi nadmuch cieńko dmuchał frown.gif Miejsce na filtr jest nad "butami pasżera", trzeba odgiąć (są jakieś klipsy ale kręciłem kilka razy i nic) to "wygłuszenie" , "mate" i tam jest rura dużej średnicy, jak nie masz filtra to jest tylko "obrysowany" kwadrat, który można wyciąć i wstawić sobie ten że filtr smile.gif
pozdrawiam
u mnie tak na pierwszy rzut oka wygląda że jest obrysowany prostokąt. smile.gif
Wyciołem to to nożem do tapet i kupiłem pokrywkę i 2 wkręty ( 7zł ) yikes.gif bo chciałem mieć oryginalne, filtr za 84 zł po włożeniu miałem problem z przykręceniem owej pokrywki bo jak ją dobrze obsadziłem to otwory na wkręty były przesunięte o ok 3 mm a jak ustawiłem że otwory się zgadzały to pokrywka nie wchodziła dokładnie na swoje miejsce więc obsadziłem prawidłowo a uczy z otworami nadciołem z jednej strony żeby wkręcić śróby i założyłem dodatkowo podkładki na śróby żeby dobrze trzymały po tej modyfikacji otworów.
