Zamulona Maryśka 1,6
Proszę kolegów o poraę w mojej Maryśce Weekend 1,6 16V bez LPG przebieg 98kkm zauważyłem mały problem na pierwszym biegu przy raptownym wciśnięciu pedału gazu słabe przyśpieszenie moment tak jakby zamulenia silnika brak mocy i po pewnym momencie zaczyna jechać czy to normalne?? Jak jest z przyśpieszeniem w takich samochodach z takim silnikem?? W jakim zakresie obrtów slinika odczuwa się "mocniejsze" przyśpieszenie?? bo u mnie tak powiżej 2800. Co koledzy na to??
> Witam
co prawda mam 1.4 ale przyspieszenie jest obrazu!! może masz np kata zapchanego!
> zapchanego!
Zapchanie kata odczulby przy wyzszych obrotach i szczegolnie na wyzszych biegach. U mnie glowne objawy byly w postaci slabgo ciagu powyzej 110-120km/h B salbo sie wtedy wkrecal na wyzse predkosci i obroty.
> masz coś zepsute
ale co?????? i gdzie szukać????
zrób diagnostykę silnika i wtedy zacznij szukać
Sonda Lambda - miałem identyczne objawy - jeżeli jest to wyraźnie odczuwalne na rozgrzanym silniku to na bank Sonda ale najlepiej podjechać na kompa - jeżeli to sonda to wyjdzie jej błąd - Sonda za wolno reaguje a za tym idzie zła mieszanka zbyt bogata co muli autko przy nagłym wciśnięciu gazu.
Dzis podczas jazdy stwierdziłem, ze słabniecie silnika jest gdy się rozgrzeje. Nastepny problem to przy 120 czuć dziwne wibracje na kierownicy i w przedniej części samochodu. Teraz pytanie czy takie objawuy mogę być przy uszkodzonym katalizatorze i układzie wydechowym. Samochód ma 98000 i raczej kata nit nie wymieniał a wydech zaczyna bardzo głośno pracować (ale nie jest dziurawy)? Co myślice na temn temat koledzy? Proszę o poradę.
Czy zaden z kolegów nie jest w jakikolwiek sposób mi coś podpowiedzieć??
Co do wibracji to ja mialem je przy 100km/h a przyczyna byl zużyty amortyator, ale wibracje moga też pochodzic od krzywej fekgi, zlego wywarzenia kół i wszystkie te opcje juz przerabialem smile.gif
Co do mocy to trudno mi powiedziec
Auto ma max moment przy 4000rpm a moc przy okolo 6200rpm w tym zakresie ma najwiękrzego kopa.
Mi autko zaczyna robic sie wmiare żwawe od 2500rpm ale jest lżejsze od marysi.
Pamietaj ze to silnik 16v i na niskich obrotach ma prawo byc zmulony.
Jęsali chodzi o koła to wyważone, felgi sprawdzone, zbiezność ustawina bo była wymieniana końcówka drążka kierowniczego oraz łącznik stabilizatora wiec nie wiem co moze być więcej frown.gif a jeśli chodzi o moc frown.gif jestem głupi gdzie szukać a iść do fachowca to zawszejest metodą prób i błędów i zazwyczaj się wymienia to co nie potzrbne po drodze zanim się dojdzie do sedna sprawy frown.gif
> od marysi.
> Pamietaj ze to silnik 16v i na niskich obrotach ma prawo byc zmulony. Jeśli chodzi o silnik 1,6 16V to znam te śliniki miałem taki sam w fiace SIENA i tam była o wiele lepsza kultura pracy i "lepszy kop" fakt siena jest o jakiechś 200 kilo lżejsza ale czy była by aż tak wyczuwalna różnica. Moze i się przyzwyczaiłem do mocy i zaczynam nażekac bo do 150 rozpędzam się na odcinku 1200 m bez problemu. A propo z jaką prędkością jechaliści Maryśką MW ile wam się udało????
Czy zapchany katalizator da sie jakos naprawic czy czeka mnie wymiana na nowy??
Przed wymiana uszczelki moja maxymalna predkosc byla 185kmph a ostatnio doszedlem do 170 i mialem wrazenie ze juz wiecej nie chce jechac:/
Moze to jescze wina swiecacych sie czasem wtryskow nie wiem
O czym w ogóle rozmawiamy - jaj marchewa sie zapala, to na diagnoskop, zczytać błędy i można wtedy myśleć.
Panowie ale u mnie sie nie świeca kontrolki wtrysków z kontrolkami wszystko jest ok.
