Jak wyjąć okrągłe złącze z drzwi
Niby sprawa wydaje się być banalna, ale nigdzie tego nie znalazłem.
Jak wyjąć te okrągłe złącze z drzwi prowadzące wiązkę elektryczną do wnętrza drzwi. Wtyczka na zewnątrz (od słupka) wychodzi bez problemu, przekręca się opaskę i wyjmuje wtyczkę, ale co dalej? Nie chcę czegoś połamać.
pozdrawiam
> Zlacze wychodzi na zewnatrz. Od srodka drzwi na obwodzie zlacza co
> 120st masz zatrzaski
Zatrzaski trzy tyle że z tego co pamiętam a ostatnio wyciągałem to chyba trzeba je wcisnąć od strony auta a nie od wnętrza drzwi ale mogę sie mylić. W każdym razie jak już drzwi rozebrane to dobrze jest wiązkę elektryczną odpiąć od blachy i od głośników bo wtedy łatwo ja przesunąć i wyciągnąć z wtyczką troszkę na zewnątrz drzwi żeby był lepszy dostęp do wtyczki.
> ale mogę sie mylić.
Robilem 2 dni temu i potwierdzam, że są w drzwiach,
ale od zewnątrz, przynajmniej u mnie.
Po odkręceniu tej opaski jest do nich łatwy dostęp,
bez tego nie ma szans.
Dzięki wszystkim za odpowiedzi, będę walczył w weekend.
