włącznik świateł cofania
witam w moim stilonie zniknęły światła cofania przy włączonym wstecznym nie palą się w związku z tym mam pytanie od czego zacząć naprawę i gdzie ewentualnie mam szukać włącznika pozdrawiam.
> pozdrawiam.
Lewa strona przód,zdjąć nadkole, na skrzyni biegów wtyczka od strony przegrody czołowej. dostęp ciężki, może z kanału lżej.
> może jakieś zdjęcia? ostatnio wymieniałem żarówkę poprzez nadkole i
> nie widziałem żadnego czujnika!
Było to kilkukrotnie roztrząsane. Nawet ze zdjęciami lub obrazkami poglądowymi. Szukaj pod kątem słowa "cofania".
Dostęp nie jest taki straszny, u mnie serwis fiata zrobil to w jakies 4 minuty i to nie od spodu tylko podnieśli pokrywę.
ja miałem zepsute światła cofania. dostęp u mnie był od podwozia, przy skrzyni biegów tak jak to opisał Kolega Mirek D. czyszczenie czujnika nic nie pomogło, ponieważ światła działały nieregularnie i po czyszczeniu jakieś 2 dni zanikły zupełnie. sam czujnik jest nierozbieralny i trzeba go wymienić. Koszt w ASO to jakieś 67zł. wymienia się go łatwo. Trzeba go po prostu wykręcić i wkręcić nowy. pozdrawiam.
Jak elektryk ma "cienkie i długie rece" a'la ginekolog amator da się na upartego i od góry. Mnie przeszkadza "mięsień dyrektorski" i niezbyt szczupłe dłonie.
Wolę "zaglądać" od podwozia.
Wg faktury z ASO cena czujnika cofania to 69,65 + "usługa serwisowa" 39,04.
Jak widać z cenami różnie bywa. Kolega autokącikowicz, u którego kupowałem czujnik powiedział mi że jego czujnik kosztował rok wcześniej 75 zł. w białostockim ASO tyle ile pisałem. Może gdzieś jest jeszcze inna cena. sam czujnik wymieniał mi kolega. jakoś mam od pewnego czasu asowstręt zlosnik.gif
wczoraj w końcu znalazłem czujnik! Przez co obydwie ręce mam zarte do łokci alien.gif niestety zjęcie wtyczki i przesmarowanie kontaktem nic nie dało takze na bank bede musiał wymienić czujnik ! pozdrawiam i dziękuje za pomoc!
> łokci
Z tego wnioskuję że poszedłeś tropem z ASO. niestety zjęcie wtyczki i przesmarowanie kontaktem nic
ja też tak w pierwszym warjancie próbowałem! pozdrawiam
nie ma za co ale bardzo mi miło żeMy piszący mogliśmy jakoś choć radą wspomódz kolegęsmile.gif
