klima po serwisie - porażka
jakis czas temu oddałem autko do przeglądu klimy. Już byłem na jednej poprawce, ale widzę, że szykuje się następna. Dam im jeszcze jedną szansę, bo sparawa się otrała o centralę (jest to sieciowa stacja) i proponują cały przegląd od podstaw. Ale zanim pojadę:
- Klima działa teraz zdecydowanie gorzej niż przed zimą. Przegląd był wiosną. Czy efekt słabego działania może być efektem niedostatecznego nabicia czynnikiem? jakie powinno być ciśnienie - mam teraz zamiar patrzeć "fachowcom" na ręce.
- po odgbrzybianiu, a w zasadzie dwóch takich operacjach charakterystyczny smrodek w zasadzie się wzmógł. Widziałem za drugim razem, że koleś wpsikał sporo środka przez kratki i do obudowy filtra, ale: nie był przy tym włączony obieg wewnętrzny i nawiew - jakie to może miec znaczenie na efekt końcowy? Ponadto z tego co widziałem koleś nie odkaził skraplacza. Jak to z kolei jest ważne na wyeliminowanie smrodku i jak to powinno być przeprowadzone?
> Witam,
> być przeprowadzone?
> Pozdrawiam
A moze poprostu uklad jest nieszczelny ??? Ubywa czynnika wiec i wydajnosc slabnie
> wydajnosc slabnie
Podobno szczelność została sprawdzona. Poza tym nie było z tym wcześniej problemów. Oczywiście zimą cięzko sprawdzić czy klima dobrze "daje" zimnem, ale przy odparowywyaniu szyb nie było problemu.
Niech wprowadza do czynnika kontrast to wowczas ultrafioletem sprawdza gdzie on ucieka
W dobrych warsztatach to nawet o tym nie trzeba wspominac, to juz standart palacz.gif
> Witam,
> być przeprowadzone?
> Pozdrawiam
a znów ja byłem na serwisie klimy w poniedziałek i jestem zadowolony odgrzyblili mi ją ładując środek grzybobójczy od podwozia kajś,wymienili płyn i nic nie smierdzi chłodzi o wiele lepiej niż przed przeglądem 20.GIF
Podaj namiar gdzie byłes i jaki koszt.
Ja także proszę o namiary jak poprzednik. Ile trwa i jak drogocenna to zabawa ??
Witam.
W Katowicach na ul.Bocheńskiego w salonie Peugeota cała impreza kosztuje 150zł.
Pozdro
Skraplacza się nie odkaża bo powietrze z nawiewu się z nim nie styka (może miałeś na myśli parownik? ale on został odkażony)
Sprawdź czy po jeździe z cały czas włączoną klimą masz gorącą nagrzewnicę - to by oznaczało że zawór odcinający gorącą wodę nie działa (aktualnie właśnie z tym walczę).
> Dzięki i pozdrówka dla ziomala
ja robiłem w gliwicach na ul. dworcowej "AUTO BOX" robili to 2 godzinki niestety cena 170zeta za całość.
Dzieki-jesli ma byc zrobione dobrze to lepiej dołożyć na początku więcej i mie spokój wink.gif
