Już po wymianie sprzęgła.
Sprzęgło zaczęło się sypać a dokładnie łożysko i docisk (tarcza była jeszcze OK.).Zakupiłem nowe kpl.sprzęgło Valeo za 445 zł wymiana 200zł ,wrażenia po wymianie takie ze pedał wciska się teraz jak w masełko.
> w masełko.
do czasu
Ciekawe dlaczego po wymianie sprzęgła tak lekko chodzi.Pózniej wraca do normy.Sprężyna centralna po kilkuset naciśnięciach robi się trwardsza????????
> do czasu
Dwa lata jak wymieniłem i jakoś różnicy nie widzę w "ciężkości" działania hmm.gif
Powiedz mi, od czego może być lekko wyczuwalne stukanie na pedale sprzęgła przy wciśniętym pedale i włączonej klimatyzacji?
W pierwszej chwili myślałem, że to łożysko oporowe, bo pojawiło się to z 3 m-ce po wymianie. Chciałem wymienić na gwarancji, ale kierownik serwisu zapewnił mnie, że to na pewno nie łożysko i jeżeli łożysko padnie w przeciągu 3 lat lub do 100.000km od wymiany, to wymienią na własny koszt.
Już 40kkm tak stuka i nic się nie nasila hmm.gif, a pozostal jeszcze rok umownej gwaracji wink.gif
> krzywa tarcza.. może...
Sprzęgło regenerowane, oslabiony.gif jest to możliwe.
Akurat wtedy tak pechowo padło, że ponad 4kpln w ASO zostawiłem i pochytrzyłem się na to tańsze.
Jeśli się mogę wtrącić to u mnie również wyczuwam lekkie pukanie w pedał sprzęgła i występuje to gdy jest on nieco naciśnięty. Włączenie klimy nic nie zmienia. Było to już kiedy kupowałem samochód. Od tego czasu najeździłem 135 kkm i chyba teraz puka mniej. Praktycznie od początku było niemal niewyczuwalne. Myślę, że objaw występował od nowości. Sprzęgło ma teraz przebieg 200 kkm co świadczy, że nie ma to wpływu na jego trwałość.
> do czasu
icon_eek.gif złote klamki se sprawiłeś zamiast sparciałych ?
Rozrząd, sprzęgło, uszczelniacz wału, wszystkie oleje i fitry, tarcze i klocki hamulcowe, szczęki hamulcowe tył, sprężyny tył, wahacze tył (zestaw naprawczy), końcówki drążków, opony letnie i serwis klimatyzacji.
Tyle mi się zebrało gdzieś po 140kkm.
CZyli to normalne a ja juz mialem sie klócic w ASO. A wpuszczanie jakiegos oleju albo WD do pancerza nic nie daje ?
Czy to normalne ze nagle bez powodu trzeba podciagac sprzeglo zeby bbiegi plynnie wchodzily (do tego stopnia ze bierze przy samej gorze)? Sprzeglo ma jakis miesiac VALEO
A czym Ty wogóle jeździsz?
BRAVA 1,6 16v smile.gif juz uzupelnilem profil
