rzuca palenie ???
Od pewnego czasu Maryska przestala odpalac za pierwszym razem. Podczas roznych warunkow pogodowych (temperatura) jest roznie. Jak jest calkiem zimno to pali jak wtenczas ;-)) jak jest całkiem ciepło (lub ciepły silnik) tez pali nieźle. Najgorzej jak jest tak średnio, ani zimno ani ciepło (tylko na zimnym silniku). Trzeba zakrecic kilka razy i zakskakuje jakby po cylinderku zanim odpali całkiem. Był taki przypadek na forum ale nie odnalazłem rozwiązania.
Moja obecna żona odbiera dziś Prawo Jazdy i obawiam się że nie poradzi sobie z odpalaniem :-(((
W zeszłym tygodniu wymieniłem sondę bo wydawało mi się że jest słaby - ale mu to nie przeszło (od 0 do 100 przyspiesza w ok 25 sekund !!!!!!!!!!!!! na no PB i LPG bez różnicy) - to drugi poważniejszy problem. czy to katalizator ???
Marycha 1.6 SX Gaz 190 KKM
> Marchewa Ci się nie pali ?
Własnie przy odpalaniu nie pali sie.
Natomiast zapala się przy odpalaniu na ciepłym silniku w chwilę po przełączeniu na LPG. Ale potem gaśnie. Gasnie w momencie utrzymywania stałej prędkości. (Zapala się również przy ciepłym lub bardzo ciepłym silniku gdy działa klima i załącza sie wentylator i silnik jest powyzej normalnej temperatury pracy)
Ale zepsuł mi się Euroscan i nie moge tego zdiagnozować frown.gif(((((((( (w zasadzie to nie wiem czy Euroscan czy Laptop czy okablowanie - chętnie podjechałbym do kogoś z okolic katowic co posiada sprawny w celu zdiagnozowania usterki euroskana)
Widzę że masz LPG - sprawdź czy nie masz nieszczelnej instalacji - u mnie tak było i na lekko ciepłym silniku musiałem kręcić dość długo zanim zaskoczył - silnik dostawał mieszankę paliwa i gazu i nie zaskakiwał odrazu.
przeglad gazu za 500 km to sie okaze
Z tym ze u mnie są problemy tylko na zimnym silniku
Pzdr
> to że Ci sie świeci marchewa przez chwile po przełączeniu na gaz to
> norma...
norma ???? przez 120 tys km nie swieciła i nagle stało to się normą ??? i tylko na gorącym silniku.
hmm
> norma ???? przez 120 tys km nie swieciła i nagle stało to się normą (może boi się szybko jeździć hahaha.gif)
> hmm
> norma...
Nigdy tak nie miałem...
Potwierdzam, u mnie tez nigdy sie nei palila... tylko jak przekrece kluczyk - za chwile gasnie i odpalam auto.
Może macie jeszcze jakieś propozycje ??? ew. gdzie na śląsku najtaniej "examinerują" w jakim sewisie ???
Pojechałem na examiner (nie w ASO - koszt 50 PLN Sosnowiec)
Wyskoczyły 2 błędy
- Sonda Lambda - (wymieniłem tydzień temu na taką uniwersalną NGK z alledrogo za 99 PLN)
- Czujnik temperatury powietrza
po skasowaniu pojawiły się jeszcze raz oba, ale później już po skasowaniu i bez gaszenia maryśki wyskoczył tylko czujnik.
Pytanie - czy to ten brązowy w kolektorze dokotowym z 2 pinami ???
jak się ma błąd sondy do uszkodzenia czujnika ???
Mototest w Zabrzu - płaciłem 45PLN.
  • 3 tygodnie później...
Pozwoliłem zacytować objawy dla przypomnenia.
BYł moment że mechanik sie poddał - (na examinerze wyszło, lambda i czujnik temperatury - wymieniłem nic nie dało, potem zdemontowałem katalizator i założylem strumienice nie pomogło - samochód zaliczył pełną diagnostykę elektroniki w warsztacie specjalistycznym i nic. (wczesniej przejrzałem wszytkie czujniki wg instrukcji Patre bow.gif)
i nic sam się poddałem w pewnym momencie.
Okazało się tłumik przytkany z deczka był. (BOSAL z 09.2005 za 270 PLN) złożyłem reklamację i czekam.
NIe wiem ile ze mnie zedrze mechanik, ale będę się targował !!!
Podobno słabość mu przeszła zobaczymy jak z odpalaniem ;o)
Pozdrawiam wszystkich
