gaz do bravy
chce załozyc gaz do bravy 1,4 (wtrysk jednopunktowy) autko ma 115tys, ale mam je od ojca i jest z nami od nowosci.. cool.gifw elpigaz mi powiedzieli 1600zł za jakiegos nikolausa... nie znam sie na tym i prosze o rade czy to bedzie dobre?
> ale mam je od ojca i jest z nami od nowosci.. w elpigaz mi
Poszukaj jeszcze czegoś innego w stylu Bingo bo wszyscy to chwalą i daje możliwości.
Do 1,4 wystarczy II generacja. Sekwencja to zbędny wydatek. Jeździlem 1,4 z gazem Lovato. Na pewno Elpigaz, BRC, Lovato to dobre instalacje.
Ja tak czy siak nie założyłbym instalacji innej niż sekwencja nawet do Seicento-inna jazda
a można założyć nawet za 2 200,-
dzieki, za odpowiedzi... Chyba bedzie ten nikolaus... mam nadzieje ze w elpigaz założa to dobrze i nie bede musiał co chwile siedziec w warsztacie.. i zeby tylko bravka mi jezdziła fajnie..:) na benzynce chodzi ale w miescie mi pali prawie 9l i juz bankrutuje...
a wogole da sie załoyc sekwencje do jednopunktowego wtrysku? powiedzieli mi ze tylko IIgen
> bankrutuje...
> bankrutuje...
To i tak masz fajny wynik, mi 8,5 paliła w trasie.
Co by się nie dało. Tylko po co, chyba żeby trochę folkloru do auta wprowadzić. Sekwencja żeby działała prawidłowo musi być sterowana z wtryskiwaczy, są centralki które mają możliwość takiej konfiguracji że działa to jakoś ale w.g. mnie nie ma żadnego sensu. Instalacja II generacji przy tym silniku nie powinna nic złego wprowadzać. Nie powinieneś mieć żadnych strzałów itp. Jedyne co to trzeba (o ile dobrze pamiętam) założyć mikser o średnicy przepustnicy bo podobno (wbrew ogólnej teori) spisuje się lepiej ale tego szukaj w archiwum.
Jak chcesz do silnika SPI sekwencję zakładać? Max to III gen...
